Construction de ponts
Prev
Next
Le contrôle de la construction et la surveillance de la déformation des ponts posent aux ingénieurs en génie civil de nombreux problèmes nécessitant des solutions de mesure 3D pour effectuer le levé des ouvrages. La construction de ponts modernes en béton ou acier doit exactement respecter les dimensions indiquées dans les plans CAO. Les modèles de navigation pour planifier la construction nécessitent le relevé 3D et la documentation du tel que construit.
Les ponts et routes subissent aussi de très fortes charges et les changements survenant dans le sol ou l'environnement peuvent avoir des effets sur ces ouvrages qui pourraient compromettre la sécurité. C'est pourquoi il est critique de mettre en place un système de surveillance de déformations ou du tassement. Pour ce faire, les solutions de mesure 3D portables telles que le FARO® Laser Scanner et le FARO Laser Tracker peuvent être mises en œuvre pour analyser les déviations, déformations, contraintes et fatigues des ponts. Ils permettent de réaliser le contrôle de la géométrie du pont et la mesure de stabilité d'ouvrage. En relevant à intervalles réguliers des points bien ciblés de la structure, ils assurent l'auscultation permanente de zones critiques et sont capables de mesurer les plus infimes changements.
 Retour à l'aperçu des secteurs d'activité
Cas d'application
Contactez-nous
N° gratuit : 00800-3276-7253
SAV: 00800-3276-7378
N° direct : 01 73 31 32 10
Produits
FARO Laser Tracker
Une révolution en termes de productivité et de portabilité
VantageS : applications de mesures de courte à longue portée jusqu’à 80 m
VantageE : applications de mesures de courte à moyenne portée jusqu’à 25 m
Détails
FARO Focus
Scanners laser des séries S & M : les outils parfaits pour la documentation et les relevés topographiques en 3D
Détails
