Construction navale
Prev
Next
La construction de bateaux, de bateaux et de yachts requiert un assemblage de haute précision malgré l'environnement industriel rude du chantier naval. En construction et en ingénierie navale, l'on doit ainsi réaliser le contrôle 3D précis des composants et la comparaison des pièces à la CAO, afin de s'assurer que les pièces respectent bien la conception et vont s'adapter parfaitement lors de l'assemblage.
Les MMT portables de FARO® apportent des solutions rapides et précises pour la métrologie de tronçons de navire en cours de construction aux architectes et concepteurs navals. Le Laser Tracker permet par exemple l'inspection de pièces et de composants de grandes tailles, la modélisation 3D des composants et le guidage de l'assemblage des composants sur le bateau même. Utilisez aussi le laser de poursuite FARO pour aligner les composants sur le système de coordonnées d'un bateau.
Quant au FARO Laser Scanner, il permet la numérisation laser 3D de coques de navires entières. Il permet ainsi de relever les mesures et les formes des coques telles qu'elles sont dans la réalité sous forme de nuages de points, d'enregistrer ces données dans un format numérique et d'en créer ainsi une documentation 3D précise et détaillée, le "tel que construit" qui sera utile aux travaux de réparation, de restauration ou de réaménagement (retrofit) de navires.
 Retour à l'aperçu des secteurs d'activité
Cas d'application
Contactez-nous
N° gratuit : 00800-3276-7253
SAV: 00800-3276-7378
N° direct : 01 73 31 32 10
Produits
FARO Focus
Scanners laser des séries S,M et X : les outils parfaits pour la documentation et les relevés topographiques en 3D
Détails
FARO Laser Tracker
Une révolution en termes de productivité et de portabilité
VantageS : applications de mesures de courte à longue portée jusqu’à 80 m
VantageE : applications de mesures de courte à moyenne portée jusqu’à 25 m
Détails
