Artículo
FARO presenta el nuevo Vantage Max Laser Tracker
Vantage S6 Max Announcement
FARO®, líder mundial en soluciones de realidad digital 4D, se complace en anunciar el lanzamiento del nuevo FARO® Vantage Max Laser Tracker, ahora disponible en dos modelos, el VantageS6 Max y el VantageE6 Max.
Los laser trackers VantageS6 Max y VantageE6 Max ofrecen una medición 3D completa y de gran volumen de hasta 80 metros, optimizando los procesos y reduciendo los tiempos de los ciclos de inspección, al tiempo que garantizan una total confianza en los resultados. Los nuevos laser trackers maximizan las capacidades de medición 6DoF a través de la 6Probe opcional, permitiendo la medición precisa de áreas ocultas y pequeñas características.
Anteriormente, los usuarios dependían de un láser tracker retrorreflector de montaje esférico (SMR) para medir puntos de alta precisión. Para realizar estas mediciones, el usuario debe seleccionar una base específica adecuada y tener línea de visión. Con la mayor precisión de la Vantage Max, los usuarios pueden sondear más puntos más allá de la línea de visión y sin cambios de herramientas, utilizando un SMR sólo para los puntos de alineación y las mediciones de ultraprecisión. El resultado es una mejora de la productividad del 20 % en comparación con los palpadores de menor precisión.
El 6Probe es una solución 6DoF que cumple los requisitos de medición dinámica, velocidad y precisión de las aplicaciones industriales más exigentes. Con los punteros cinemáticos de identificación automática, los usuarios pueden cambiar las puntas de los palpadores rápidamente y medir sin necesidad de recalibrar, además de medir zonas ocultas fuera de la línea de visión del rastreador con amplios ángulos de aceptación. De hecho, el usuario típico del nuevo 6Max puede ahorrar hasta 60 minutos de tiempo en cualquier día de trabajo.
Para las empresas que desean aumentar su rendimiento manteniendo una alta precisión de inspección con una atractiva opción de metrología 3D, el nuevo sistema del laser tracker Vantage Max es la elección óptima.
Solicitar una Demostración
Artículo
Conocimiento
Consideración
Recomendación
Decisión
Ingeniería y diseño
Producción y ensamblaje
Planos de diseño y proyección
Automotriz
Defensa
Aeroespacial
Construcción naval
Laser Trackers
6Probe
Manufactura
Contenido relacionado
GRABACIÓN DE WEBINAR
De la obra a los insights, al instante con Blink
Vea cómo el Blink Imaging Laser Scanner hace que la captura de la realidad sea tan fácil como presionar un botón.
