现代设施拥有海量数据。传感器全天候记录设备性能;维护团队每年记录数千份工单,工程师则收集了跨越数十载的空间测量数据、检查报告和项目文件。然而,对于许多组织而言,这种海量信息反而带来了一个悖论:数据虽多,但未必能转化为更优的决策。
数据驱动型运营的转型不再是未来的愿景。如今,工业和商业设施正在经历一场积极的转型,借助数字现实捕捉和集成数据平台等技术,设施团队能够根据所捕获的数据做出明智的、基于证据的决策。
数据驱动型决策如何改进现代设施?
工业环境日益复杂,而不是趋于简单。老化的基础设施、日益严格的监管要求以及精益团队‘少投入多产出’的压力,使得每一项运营决策都事关重大。错失维护窗口可能会引发连锁反应,从而导致计划外停机时间。不精确的 As-Built 图可能会使一项重大项目脱轨。安全文件存在缺失,可能导致作业人员面临本可避免的危险。
根据 Gartner 2020年的研究,由于“不良数据质量”,组织平均每年损失1290万美元。这一数字反映了返工、错失的机会以及随着时间推移日益加剧的运营效率低下。
拥有精确且互联的数据,设施便能降低不确定性。团队可以自信地采取行动,在问题演变为故障之前发现并识别,并基于统一的事实版本实现跨部门协同。
将现实捕捉数据转化为切实可行的见地
实景捕捉是指利用激光扫描仪和360°相机等工具,对物理环境进行数字化映射,从而生成真实世界的精确3D表示的过程。激光扫描仪可捕获详细点云,这些点云由密集排列的空间点构成,用于生成所扫描对象的三维表示。360°全景摄影通过提供相同空间的沉浸式、逼真图像,对此进行了补充,使团队能够如同亲临现场般地导航环境。
结果?一个准确、最新的数字模型,设施团队无需亲临现场即可访问、分析和共享。这具有重大的实际意义:
- 减少现场访问:工程师和规划人员可以利用 360° 照片进行虚拟漫游,并远程进行测量,从而降低了重复亲临现场所带来的时间、成本和安全风险。这有助于降低安全风险,并加快决策制定。
- 优化规划与协作:在施工开始前,可以根据实际条件验证设计方案,及时发现碰撞和冲突,以便在问题更容易解决时进行修正。减少下游变更可降低成本超支的风险。
- 共享参考点:所有团队,从操作、工程学、安全到项目管理,均基于同一空间数据集(包含三维点云和360°照片)开展工作,从而消除因信息碎片化或过时所造成的不一致性。当所有团队成员步调一致时,可以有效减少协调错误和返工。
设施如何利用数据改进日常操作?
优质数据的价值体现在以下四个核心领域的日常决策中:
- 维护规划:准确的资产数据使团队能够预测故障,而不是被动响应。当维护人员能够通过360°图像和点云测量掌握设备的真实状况和配置时,他们便能适时安排干预措施,从而延长资产寿命,并避免代价高昂的计划外停机时间。
- 资产跟踪与记录: 管理着庞大复杂设备清单的设施,无论是跟踪阀门配置的油气运营商,还是记录损失发生后资产状况和位置的保险公司,都依赖实景采集来创建经过验证且带有时间戳的记录。360° 照片可以提供直观的视觉记录,辅助审查。
- 项目规划:资本项目的成败取决于施工前信息的质量。当工程团队能够根据准确的 As-Built 数据验证设计时,范围变更和昂贵的返工会显著减少。
- 协作:数据孤岛是大型设施长期面临的主要运营挑战之一。共享数字化数据集使运营、维护和工程团队保持一致,减少重复工作,并提升跨部门协作。
- 安全: 可减少人员进入受限空间、工艺危险区域或老化结构。数字化模型和360°全景漫游使他们能够远程评估和规划。在虚拟环境中识别风险,比在现场发现风险更为可取。
深化见地,助力成功
现代设施的成功,不只在于收集更多数据。他们通过将数据转化为见地来取得成功。
结合激光扫描和360°摄影的现实捕获技术,是促成这一转变的最强大的促成因素之一。通过创建实体设施的精确、最新数字模型,它为运营和工程团队提供了做出明智决策的坚实基础,无论是日常维护,还是长期资本战略,都能有据可依。
无论是目标在于加速零售业务的推广,确保石油和天然气设施的安全运行,通过可验证的现场文件加强保险索赔,抑或是维护关键资产的完整且最新视图,在未来十年中能够脱颖而出的设施,正是那些现在正在投资构建数据基础的设施。关键不在于是否要进行转型。速度之快。
