数据孤岛可能会使您的建筑工地分析工作流程陷入困境,需要在不同的平台之间跳转来存储、访问和查看所有数据,包括一个用于存储三维点云数据的平台和另一个用于 360° 现场文档的平台。
这不仅会阻碍施工过程,还会阻碍建筑专业人员对现场的全面了解。要完全有把握地为建筑项目做出决策,需要更全面地查看数据。
进入 FARO Sphere,一个可解决从捕捉到存储和共享的所有现实捕捉需求的集成平台。一个在您的虚拟网站上查看和工作的地方。
作为 FARO Sphere SaaS 平台上 FARO 四维施工进度管理解决方案的核心组件,Sphere Viewer 利用高端可视化技术为总承包商、工程公司和业主创建全面的虚拟作业现场。
新应用程序由 FARO 的 360° 实景捕捉和点云技术专家开发,可在统一的环境中实现点云和 360° 照片的可视化,消除了现实捕捉的数据孤岛,加快了分析速度。。
Sphere Viewer 充当虚拟站点界面,无需培训即可以易于使用和直观的方式无缝访问最新和准确的站点数据。
使用这种尖端的可视化技术,静态、独立的点云和 360° 项目的时代已经一去不复返,用户可以在单个位置查看数据,从而全面了解作业现场,从而加快现场分析,简化虚拟协作并获得可靠的见解。
| 传统方法 | Sphere Viewer | |
| 平台数量 | 需要 2 个平台:1 个用于三维点云,1 个用于 360° 照片 | 1 个平台用于所有现实捕捉数据 |
| 处理 | 每周拍摄的 360° 照片与点云扫描分开 | 三维点云数据和 360° 照片采集可一起存储、访问和查看 |
| 可访问性 | 点云和 360° 照片数据只能单独访问,有 2 组登录凭据 | 团队中的每个人只需一个平台即可轻松访问并登录 |
| 一段时间内的数据可用性 | 点云项目是静态的 | TimeTravel 功能可以应用来查看一段时间内的现场状况 |
VDC 经理可以从选择像 Sphere Viewer 这样的无所不包的工具中受益,而不是选择两种会使站点分析工作流程复杂化的单独解决方案。这可以帮助团队更快地入门,并允许在单个系统中协调两个现实捕捉数据集,从而节省时间并产生更准确的洞察力。
FARO Building Insights 总裁 Patrick Bohle 表示:“四维施工进度管理解决方案和 Sphere Viewer 将为我们的客户提供无与伦比的洞察力。我们的四维解决方案汇集了来自不同采集设备和不同精度水平的三维模型,以方便导航,提高用户的可及性,并通过报告、验证和比较项目随着时间推移的所有角度,实现前所未有的进度管理。”
准备好探索 Sphere Viewer 如何简化您的站点分析工作流程了吗?
