文章
FARO发布新型Vantage Max激光跟踪仪
Vantage S6 Max Announcement
作为四维数字现实解决方案的全球领导者,FARO® 很高兴能宣布发布新的 FARO® Vantage Max 激光跟踪仪,目前有两种型号,Vantage S6 Max 和Vantage E6 Max。
Vantage S6 Max 和 Vantage E6 Max 激光跟踪仪提供全面、大规模的三维测量,测量长度最长可达 80 米,在确保对结果完全有信心的同时,简化了流程,减少了检测周期时间。新的激光跟踪仪通过可选择的 6Probe 最大限度地提高了 6DoF 测量能力,实现了对隐藏区域和微小特征的精确测量。
以前,用户依靠球面安装的反射靶球激光跟踪仪 SMR 来测量高精度的点。为了进行这些测量,用户需要选择适当的目标组合,并且要有视线。有了 Vantage Max 提供的更高精度,用户可以在视线之外探测更多的点,而且不需要更换工具,只需使用 SMR 进行点的校准和超精度测量。其结果是与较低精度的探头相比,生产力提高了 20%。
6Probe 是一款 6DoF 解决方案,可满足最具挑战性的工业应用的动态测量、速度和精确性要求。有了运动学上的自我识别测针,用户可以快速更换探测头,无需重新校准就能进行测量,另外还能以宽广的接受角度测量跟踪仪视线之外的隐蔽区域。事实上,新 6Max 的典型用户在任何一个工作日都可以节省多达 60 分钟的时间。
对于那些想提高产量,同时又想通过有吸引力的三维计量选项保持高检测精确性的公司来说,新款 Vantage Max 激光跟踪仪系统则是最佳的选择。
申請演示
文章
意识
考虑
倡导
决定
工程与设计
质量控制和检测 (BP)
生产与装配
施工质量控制
设计布局与投影
产品设计与工程
生产、制造和装配
质量控制和检测
汽车
国防
航空航天
测量服务供应商
金属加工、机械与装配
造船
激光跟踪仪
6Probe
制造
筛选
筛选
