FARO® 将技术巧妙组合,使用户可以将更多精力放在实际测量上,不会在测量过程中耗费过多精力。
FARO 三维测量技术解决方案提供简单而准确的方式进行接触式和非接触式测量,在汽车的制造和装配环节实施质量控制,以确保优异的汽车性能和设计。
关节式测量臂等便携式 CMM 可用于快速原型设计、分析车身面板或检测白车身,而大容量激光跟踪仪则可用于部件检测、校准、设备安装、机器人校准或反向工程任务。
FARO 最近开发并推出了全新的便携式测量解决方案,FARO 8 轴系统和 FARO PRIZM™ Laser Line Probe (LLP),为 FaroArm® 产品系统再添新的测量功能。
FARO 8 轴系统将便携式 FARO Quantum FaroArm(或 Quantum ScanArm)产品组合与功能集成但物理分离的第 8 轴相结合。
第 8 轴是完整的旋转轴,提供 FaroArm 功能的自然延伸。它可直接插入 FaroArm,从而获得无缝集成的高精度附加轴,无需花费额外的时间或精力进行设置。
FARO 8 轴 Quantum FaroArm 可将部件和组件的测量时间最多减少 40%
第 8 轴实现了被测量物的实时旋转 - 这意味着不再难以到达物体周围,并且在此过程中无需将臂移动到的不同位置。这消除了时间的浪费,提供了易于使用的测量解决方案,使用户可以专注于实际测量而不是测量过程,测量速度和人体工学都达到前所未有的水平。
通过易于使用的零件旋转功能,该系统扩展的范围允许用户使用单个臂位置扫描、测量和数字化小型和大型零件上的特征。因此,相对于标准的 7 轴臂系统,这个过程加快了 40%。 操作员现在能够将注意力集中在对零件的实际扫描或测量上,因为不再需要到达零件周围,所受到的干扰最小。另外,复杂的物体也可以被数字化,不仅更快,而且更全面。 该 8 轴系统非常适合于应对各种非接触式测量和扫描应用,包括部件检测、校准、尺寸分析、基于 CAD 的检测、原型零件扫描和反向 工程。
借助 FARO PRIZM Laser Line Probe,您可以进行高分辨率的三维彩色扫描,实现生动的现实世界可视化以及部件的 CAD 重建
彩色扫描和精细细节
FARO PRIZM 是市面上首款具有高分辨率三维扫描功能 Laser Line Probe。
PRIZM 专为与 FARO Quantum FaroArm 臂产品系列紧密集成的紧凑型解决方案而设计,并扩展了 FARO 的传统产品,即在每个工作环境中为直接到零件的接触式和非接触式测量需求提供最大的测量一致性。
PRIZM 已经为最苛刻的计量挑战提供了经认证的精确性。彩色扫描允许用户在电脑屏幕上查看和处理零件或组件细节丰富的三维彩色点云模型。
这项创新可以检测零件和物体的尺寸和表面质量。这非常适用于模塑零件,其中颜色和表面纹理是完整检测的基本要求,或用于识别现有技术无法检测到的冲压金属板上的裂缝。可以清楚地提取包括纹理在内的精细细节,例如焊接痕迹、磨痕、喷砂和加工图案,甚至文本,以便在检测过程中识别关键特征。逼真的功能通过支持检测专业人员解决尺寸和表面特征质量问题来提高生产率,否则这些问题会降低端到端生产过程的速度。
使用 8 轴 ScanArm 和 PRIZM 彩色 Laser Line Probe,可快速、轻松地扫描大型物件
