Artigo
Como a Documentação As Built Precisa Ajuda a Reduzir o Retrabalho
How Accurate As Built Documentation Helps Reduce Rework
Sua construção, Como Projetado e Como Construído
Quando olhamos para o horizonte de Nova York hoje, somos recebidos por um mar de estruturas primorosamente elaboradas em todas as direções. É fácil admirar, mas difícil imaginar como William Van Alen, arquiteto do Chrysler Building, o deve ter visto no início do século 20o. Não como uma cidade finalizada, mas como uma tela de possibilidades, onde a imaginação e a ousadia poderiam moldar algo atemporal.
Hoje, a maioria de nós não começa com telas em branco. Trabalhamos em espaços repletos de história, peculiaridades e desafios ocultos. No entanto, o mesmo desejo de respeitar o que já existe, de compreendê-lo completamente e de adicionar nosso próprio toque cuidadoso nos impulsiona.
A tecnologia evoluiu desde que Alen colocou a caneta no papel, mas sempre foi uma ferramenta para auxiliar as visões de indivíduos e dar vida ao design. Este artigo explora a abordagem moderna da FARO em tecnologia e como ela impacta a documentação as-built.
Adivinhação Não Sai de Graça. Seu Orçamento Comprova Isso
Se você já assistiu a programas de televisão sobre reformas de grandes projetos ou 'faça você mesmo', estará familiarizado com o tema dos orçamentos mal planejados. Embora o drama desses programas possa ser exagerado para fins de entretenimento, enquanto vemos os construtores se apressarem para finalizar um projeto, eles não são totalmente infundados.
Estudos apresentaram resultados diversos, dependendo da época, região e das entidades que os conduziram. No entanto, um tema consistente e um consenso indicam que os orçamentos são frequentemente impactados por planejamento deficiente ou custos inesperados. Quando suposições substituem condições verificadas, os projetos resultam em excedentes orçamentários, atrasos ou esforço desperdiçado.
Por que a Documentação As-Built Precisa Importa?
Construções programadas para reforma ou reconstrução frequentemente não possuem planos de projeto originais ou têm manuais desatualizados. Quando falhamos em abordar a ausência de dados completos, corremos o risco de incorrer em retrabalho. Este retrabalho pode representar <a href="https://trid.trb.org/View/884832" target="_" blank""="">até 5% dos custos totais de construção. Reduzir ou eliminar este 5% pode ter um impacto significativo tanto no cronograma quanto no orçamento dos projetos, independentemente do seu tamanho. Embora o investimento em tecnologia moderna possa parecer alto, o custo do retrabalho ao longo do tempo é ainda maior.
Utilizando Escaneamento a Laser 3D para As-Builts Confiáveis
Os Laser scanners comerciais existem desde a década de 1990 e evoluíram e inovaram para atender a diversas indústrias desde então. Mesmo agora, empresas em todo o mundo inovam e, como todas as boas ideias, se expandem do original para criar algo melhor.
Qualquer que seja o tipo de solução de escaneamento a laser 3D que você escolher, todas produzem um resultado similar, com diferentes graus de precisão, qualidade e velocidade. Elas fornecem um meio de exibir o mundo existente em um ambiente digital, e os resultados desses dados são deixados inteiramente à imaginação humana.
    A Verdade Por Trás de Cada Parede
    É claro que uma das formas de utilizar os dados 3D é por meio da captura e recriação digital de construções existentes. Ou, de forma mais simples, para criar desenhos as-built precisos. Os desenhos As-built não são um conceito novo; eles existem desde que nos preocupamos em documentar nossos esforços de construção, mas têm sido trabalhosos no passado. Documentar as construções existentes em comparação com o que foi projetado não é fácil quando se depende de processos manuais e subjetivos.
    Implementando o Escaneamento 3D em Seu Fluxo de Trabalho
    Para alguns profissionais, os dias de agrimensores percorrendo construções com fitas métricas e pranchetas estão ficando para trás. Exageros à parte, um Laser scanner pode percorrer rapidamente ambientes, capturando milhões de pontos de dados em apenas algumas horas. Essa tecnologia cria um modelo digital preciso do espaço físico, possibilitando avaliações objetivas.
    Assim como todas as tecnologias modernas, essas inovações pareciam um investimento de alto custo, à medida que o mercado se ajustava ao novo padrão. Felizmente, com o tempo, os investimentos tornaram-se mais acessíveis, levando a uma adoção mais ampla e a benefícios significativos para muitas empresas de construção. Além disso, não foi apenas o hardware que avançou. O software, especialmente as ferramentas de processamento e colaboração baseadas em nuvem, expandiu-se drasticamente, aproximando nosso mundo cada vez mais global.
Colabore Melhor com Dados As-Built Baseados em Nuvem
Como a Documentação As-Built Precisa Ajuda a Reduzir o Retrabalho
Embora eu goste de imaginar um lugar etéreo no céu onde todos os nossos dados são armazenados, ainda não atingimos esse nível de avanço humano. Em vez disso, confiamos na “nuvem”. Uma série de servidores zumbindo hospedam silenciosamente cada scan, modelo e detalhe. Embora isso possa parecer mais mundano, o resultado é bastante empolgante — conexão.
Em vez de trabalhar de forma isolada, um único scan pode agora ser transformado em um modelo compartilhado que é ativo, preciso e acessível a qualquer pessoa com permissão em tempo real, em qualquer lugar. Arquitetos podem ver o que os empreiteiros veem. Engenheiros podem ver o que os topógrafos veem. Não há múltiplas versões, apenas uma única e viva fonte da verdade que mantém todos alinhados.
Com a adoção da nuvem, as decisões são tomadas mais rapidamente e a colaboração é fluida. Pela primeira vez, toda a equipe colabora com base em um mesmo entendimento.
As Ferramentas para Reduzir o Retrabalho
Todo grande projeto começa com clareza, que é alcançável com as ferramentas certas. Um scanner laser terrestre (TLS), como o alcance FARO® Focus, captura cada detalhe com precisão milimétrica, fornecendo um fundamento sólido de dados confiáveis. Laser scanners móveis, como o FARO® Orbis™ Premium, percorrem corredores estreitos e espaços complexos, capturando detalhes que outros poderiam deixar passar despercebidos. Laser scanners de geração de imagens, como o FARO Blink™, fornecem imagens de alta qualidade juntamente com dados 3D, oferecendo um contexto mais amplo de forma econômica.
Todas essas informações são então carregadas para a nuvem, à qual nos referimos como Sphere XG. Aqui, o processamento transforma dados em percepções, facilitando a colaboração que unifica as equipes.
Na FARO, chegamos a um ponto em que nosso ímpeto para inovar ainda mais e mais rápido torna as possibilidades futuras ainda mais empolgantes. No entanto, não se trata apenas da grande tecnologia que criamos. É uma forma de ver, compartilhar e construir com total confiança.
Veja Primeiro, Construa Rápido
Van Alen tinha um lápis e uma visão, e a construção Chrysler permanece imponente desde então. Ele observa silenciosamente uma cidade que se transformou, gerações que vieram e se foram, turistas que param maravilhados, tempestades que testaram seu aço e a própria passagem lenta do tempo. Ele permanece uma constante em uma cidade caótica, um testemunho de cuidado, previsão e design duradouro.
Hoje, temos Laser scanners, gêmeos digitais e colaboração em nuvem, mas o objetivo permanece o mesmo. Ver claramente, construir com cuidado e criar um trabalho duradouro. A tecnologia nos dá precisão, a visão nos proporciona significado. Juntos, eles nos permitem honrar o que existe enquanto moldamos o que virá a seguir.
Se você gostou deste artigo, considere ler uma de nossas histórias de sucesso de clientes, que demonstra como nossa tecnologia impulsionou a visão e a ambição de seus clientes.
Leia o Estudo de Caso
Conhecimento
Produção e montagem
Scanners 3D
Orbis
Blink
FARO Sphere
Artigo
Conteúdo relacionado
