기사
준공 문서화를 통한 간편한 시설 관리
Easy Facility Management with As Built Documentation
최첨단 3D 현실 캡처 기술을 활용하여 복잡한 작업 현장을 정확하고 공유 가능한 as-built 도면으로 변환함으로써 시설 관리 워크플로를 간소화할 수 있습니다.
국제 시설 관리 협회 (IFMA®)가 시설 관리에 대한 탁월한 정의를 제공합니다. “[시설 관리]는 우리가 거주하고 일하는 건물과 그 주변 인프라인 구축 환경의 기능, 쾌적성, 안전성, 지속가능성 및 효율성을 보장합니다.”
시설 관리는 수세기 동안 이어져 온 분야이지만 (비록 항상 그렇게 불리지는 않았지만), 최근의 기술 발전은 시설 관리를 훨씬 더 간소하고 정확한 공정으로 변화시켰습니다. 즉, 이는 디지털 도구인 하드웨어와 소프트웨어 모두 덕분이며, 이를 통해 정밀 측정을 캡처하고 도면을 실시간으로 업데이트하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
시설 관리자, 소유주, 작업 관리자 또는 설명서 공정을 개선하고 귀중한 시간을 절약하고자 하는 분들께서는, as-built 도면에 현대적인 솔루션을 도입함으로써 워크플로를 어떻게 완전히 혁신할 수 있는지 확인해 보시기 바랍니다.
As-Built 도면이란 무엇입니까?
As-built 도면은 건설 완료 후 건물이나 시설이 실제 어떻게 존재하는지를 상세히 기록한 설명서로, 원래 설계 도면과 비교하여 건설 공정 중 발생한 모든 변경 사항을 보여줍니다. 건설 분야에서 as-built 도면은 설치된 시스템, 구조적 변경 사항 및 최종 치수에 대한 공식 기록으로 활용되며, 이는 향후 유지관리, 리노베이션 또는 확장을 위한 로드맵을 제공합니다.
전통적인 공정은 수동 측정과 스케치를 필요로 했지만, 오늘날의 자동화된 As-Built 설명서는 더 정확하고 효율적이어서 장기적인 시설 관리에 훨씬 더 유용합니다. 예를 들어, Sphere XG는 스캔 데이터에서 as-built 도면을 직접 생성하여 as-built 도면 생성 공정을 자동화하고, 사용자가 더 값 있는 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.
3D 데이터에서 전문적인 As-Built 도면으로
FARO Sphere® XG의 강력한 표현 생성 형체는 상세한 3D 스캔 데이터 를 정밀하고 간소화된 2D 레이아웃 형태로 변환합니다. 귀하의 스캔 데이터로 생성된 2D 평면도 는 시설 관리자, 유지관리 인력, 미래 설계팀 등 모든 관계자들이 즉시 이해할 수 있는 포괄적인 개요를 제공합니다. 또한, as-built 도면 생성 과정을 자동화함으로써 수동으로 도면을 작성하는 번거로움 없이 더욱 정확한 이미지를 얻을 수 있으며, 이는 팀이 다른 중요한 작업을 수행할 시간을 절약하는 데 기여합니다.
2D 평면도는 완벽한 공간 정확도와 관계를 유지합니다. 모든 벽 두께, 모든 문 위치, 모든 기계 요소가 Blink의 3D 스캔을 기준으로 정확하게 표현됩니다.
캡처된 스캔 데이터는 작업 현장의 현실을 반영하는 정확한 as-built CAD 도면을 생성하는 기초가 될 수 있습니다. 필요한 경우, 스캔 데이터는 BIM 공정과 같은 추가 워크플로에 활용될 수 있도록 다양한 파일 형식으로 내보내기가 가능합니다.
Blink로 현장을 빠르게 캡처
The FARO® Blink™ Imaging Laser Scanner 는 직관적인 워크플로를 통해 모든 숙련도 수준에서 현실 캡처를 쉽게 접근 가능하게 하여, 스캔 경험이 없는 초보자를 포함한 팀의 모든 사람이 3D 캡처를 활용할 수 있도록 지원합니다.
Blink 스캐너에 통합된 As-Built 설명서 능력은 전문 지식 없이도 뛰어난 시각적 결과물을 제공합니다. 유도 스캔 워크플로<U+200B>는 리노베이션 프로젝트 문서화, 리트로핏<U+200B>을 위한 기존 조건 캡처 또는 포괄적인 시설 기록 생성 등 어떤 작업이든 단계별 공정을 통해 안내합니다.
그뿐만 아니라 Blink는 속도와 정확도의 균형을 맞춰 현장을 캡처하는 데 이상적인 솔루션입니다. Blink 스캔 한 번은 30초 미만이 소요되므로, 하루 만에 전체 시설의 상세한 3D 기록을 생성할 수 있습니다.
Sphere XG를 활용한 원활한 데이터 관리
작업 현장을 캡처하면 스캔 데이터가 Sphere XG로 직접 업로드됩니다. Sphere XG는 원본 3D 데이터를 시각적인 점구름으로 변환하여 팀 전체가 협업할 수 있도록 하는 클라우드 기반 플랫폼입니다. Sphere XG 는 단일 원본으로, 빠른 개요가 필요한 프로젝트 관리자부터 상세 측정이 필요한 엔지니어까지 모든 사람이 이해하기 쉬운 방식으로 시설의 3D 데이터와 360° 사진을 제공합니다.
협업 형체는 여러 위치에 분산된 팀이나 다양한 이해관계자와 협력하는 팀에게 특히 유용합니다. 데이터를 공유하는 것은 링크를 보내는 것만큼 간단해집니다. 강력한 컴퓨터나 파일 전송 조율, 또는 파일 형식 문제로 씨름할 필요가 없습니다. 귀사의 고객, 컨설턴트 및 팀원은 어디서든 구체 XG의 데이터에 접근할 수 있어 프로젝트 조율을 원활하고 번거로움 없이 진행할 수 있습니다.
간편해진 시설 관리
3D 레이저 스캐닝이 처음 도입된 이래 수십 년 동안, 이 기술이 시설 관리 및 전반적인 건물 유지관리에 가져온 혁신적인 변화는 매우 큽니다. 불과 25년 전만 해도 수동 측정의 '두 가지 T', 즉 토탈 스테이션과 줄자는 일반적인 방식이었습니다.
바닥, 방, 벽 등은 수작업으로 측정되었습니다. 시설 관리팀은 청사진과 종이 도면에 의존하여, 흔히 파일 캐비닛이나 도면 보관실에 보관된 대형 청사진 형태의 건축 계획 물리적 사본을 관리했습니다. 정확한 As-Built 설명서를 찾는 것은 종종 어려운 일이었으며, 특히 시간이 지남에 따라 리노베이션을 거친 오래된 건물에서는 더욱 그러했습니다.
이 모든 공정은 노동 집약적이고 오차 발생 가능성이 높았습니다. 바로 이 지점에서 FARO가 실질적인 변화를 만들어 내고 있습니다.
Blink 스캐너의 사용자 친화적 캡처 능력과 구체 XG의 협업 및 변환 형체를 결합하면, 시설 관리가 워크플로의 관리 가능하고 효율적인 부품이 됩니다.
기존 조건에 대한 추측이나 측정 업데이트를 위한 값비싼 현장 재방문이 필요 없으며, 초기 계획부터 장기적인 시설 관리까지 프로젝트 전반에 걸쳐 활용될 수 있는 정확하고 공유 가능하며 활용도 높은 설명서를 얻게 됩니다.
FARO Blink에 대해 자세히 알아보고 오늘 바로 시설 관리 접근 방식을 혁신하기 시작하십시오.
<a href="https://www.faro.com/ko-KR/Products/Hardware/FARO-Blink" span="" class=" button--blue" =""=""> BLINK 살펴보기
건축, 엔지니어링 및 건설
기사
초점
Orbis
FARO Sphere
Blink
건축, 엔지니어링, 건설
인식
