드론은 충돌 현장 재구성 작업을 수행하는 공공 안전 전문가에게 빠르게 필수적인 요소가 되고 있습니다. 저렴한 가격의 진입 수준으로 충돌 사고 현장을 빠르게 캡처할 수 있으며 이전 데이터 수집 방법에 비해 월등한 성능을 제공합니다.
드론은 야간이나, 차량 충돌이 많거나, 바람, 비, 눈 등의 악천후에는 사용할 수 없다는 한계가 있기는 하지만, 드론과 3D 레이저 스캐너의 결합은 두 도구에서 얻을 수 있는 최상의 측정 기능을 모두 제공합니다. 3D 레이저 스캐너는 드론이 할 수 없는 유형의 측정을 수행할 수 있습니다.
예를 들어, 3D 레이저 스캐너는 반짝이는 차량, 페인트 전사, 차량 하부를 매핑할 수 있습니다. 또한 충돌 사망자가 있을 경우 필수적인 작업인 차량 내부 매핑을 수행하고 차량이 총격 사건에 연루된 경우 혈흔과 총알 구멍을 문서화할 수 있습니다. 이러한 방식으로 3D 레이저 스캐너는 드론보다 더 정확하게 충돌 사고 현장 데이터를 캡처합니다.
그러나 두 도구에는 각자의 할 일과 특장점이 있습니다. 물론 드론은 비행이 가능합니다. 그리고 3D 레이저 스캐너보다 빠르게 현장을 매핑할 수 있습니다. 따라서, 충돌 현장 재구성 전문가는 무기고에 드론과 3D 레이저 스캐너를 둘 다 갖추는 것이 좋습니다. 현장의 중요 영역의 매핑에는 3D 레이저 스캐너를 사용하고 자세한 정보가 덜 요구되는 주변 영역을 빠르게 매핑하는 데에는 드론을 사용하면 됩니다.
그리고 충돌 재구성 워크플로에서 드론과 3D 레이저 스캐너를 모두 사용하는 조직이 늘어남에 따라, 다양한 소스의 데이터를 결합할 수 있는 사진 측량 소프트웨어를 찾는 것이 중요해졌습니다.
이것이 바로 FARO® Zone 3D Pro 및 3D Expert 소프트웨어가 하는 일입니다. FARO Zone을 사용하면 충돌 재구성 전문가가 드론과 레이저 스캐너의 데이터 세트를 쉽게 병합할 수 있습니다. 두 데이터 세트를 모두 로드한 후 둘 사이의 공통점을 선택하기만 하면 소프트웨어가 데이터를 하나의 다이어그램으로 병합합니다.
또한 배심원단이 감탄할 만한 명확한 데이터와 프레젠테이션도 필요할 것입니다. 바로 FARO Zone의 측정 데이터 결합으로 얻을 수 있습니다. 드론과 3D 레이저 스캐너 데이터를 결합하면 360도 비디오, 가상 플라이스루, 애니메이션 현장과 같은 법정 프레젠테이션을 위한 설득력있는 시각 자료를 제작할 수 있습니다. 생성할 수 있는 결과물에는 여러 종류가 있으며, 모두 실제와 같은 정확한 정보를 제공하므로 보고서를 분석하는 사람은 누구나 정보에 입각한 참여자적 관점에서 분석할 수 있습니다.
다재다능한 현장 재구성 소프트웨어인 FARO Zone에는 여러 놀라운 기능이 있습니다. 드론 및 레이저 스캐너 데이터에서 양질의 보고서 및 결과물을 결합할 수 있는 Zone의 최신 업데이트는 Zone 3D Pro 및 Zone 3D Expert의 포인트 클라우드 데이터 가져오기 기능과 같은 50개 이상의 새로운 기능 및 개선 사항을 추가합니다. , 모든 소스에서 사진을 가져와 포인트 클라우드로 변환하는 기능으로 타사 소프트웨어가 필요하지 않습니다.
이러한 모든 기능을 제공하는 이 3D 조사 소프트웨어를 직접 사용해 보십시오. 다양한 데이터 세트와 함께 제공되는 평가판을 다운로드하려면 여기를 클릭하여 경험해 보십시오.
