Artigo
Laser Scanner auxilia em projetos de tubulação
Choosing-PointSense-Construction-Points
A tecnologia está mudando o mundo diariamente, e o setor da construção não é exceção. Tecnologias como modelagem de informações para construção (BIM), laser scanners e modelagem em 3D, estão transformando a maneira de trabalhar e economizando tempo e dinheiro para as empresas.
Rodney Roebuck, CEO da Roebuck Contracting, está no setor há 27 anos. Nesse período, ele observou várias inovações surgirem, como automação da construção, CAD e BIM. Também observou outros métodos tradicionais de trabalho serem substituídos.
Segundo Roebuck, “sempre que recebíamos a tarefa de modelar um ativo ou espaço, passávamos muito tempo fazendo medições. Usávamos trenas comuns e a laser, além de rodas de medição para esboçar nossos projetos em papel milimetrado antes de usar as estações de trabalho para modelar. Foi quando começamos a pesquisar equipamentos de digitalização a laser. Assistimos a vários vídeos e lemos artigos sobre a tecnologia que parecia quase mágica naquele momento”.
Na época, Roebuck e seu gerente de BIM decidiram entrar em contato com a FARO® Technologies para ver uma demonstração de laser scanners. Quando o gerente de contas da FARO digitalizou a sala de reuniões e demonstrou como é rápido fazer medições precisas, eles se convenceram. No entanto, ainda precisavam decidir qual a combinação de scanner e software era a mais adequada para suas necessidades.
Topo Surface command in PointSense facilitates building of Revit site plans from scan data
Figure 1. O comando Surface Topo no PointSense facilita a criação de desenhos do site Revit a partir de dados de varredura.
Após análise, optaram pelo FARO FocusM 70 Laser Scanner e pelo PointSense Software Suite. “Consideramos o FARO FocusM 70 e o PointSense Suite as soluções ideais para nossos objetivos e necessidades. O M70 tem o alcance que acreditamos ser o mais adequado para nossos projetos, e o PointSense Suite permitiu usar as nuvens de pontos e automatizar a extração de linhas de paredes, tubulações e plantas com topografia, entre outros recursos. O preço do scanner e do software compensava, levando em conta o retorno do investimento”, declara Roebuck.
Para ele, a velocidade do laser scanner em relação aos métodos anteriores de coleta de dados é incomparável.
“A economia de tempo na medição de campo comparada à digitalização a laser não pode nem ser mensurada. As dimensões obtidas com várias digitalizações em uma visita ao local superam em muito os dados de medições convencionais realizadas durante semanas”
-Rodney Roebuck, CEO, Roebuck Contracting
Accurate models built from laser scans
Figure 2. Os modelos precisos construídos a partir de varreduras a laser permitem que os clientes visualizem o projeto finalizado.
equipment modeling
Figure 3. Os modelos precisos construídos a partir de varreduras a laser permitem que os clientes visualizem o projeto finalizado.
Projeto de Refrigeração
O projeto mais recente da Roebuck Contracting foi a instalação de um resfriador a ar e a substituição de várias unidades de tratamento do ar e condensadores montados em bases com 20 anos de uso, em uma área de instalações de treinamento nos arredores de Atlanta. Essa área já tem um edifício que usa resfriador refrigerado a ar.
 laser scan on piping and conduit routes
O objetivo da instalação do novo resfriador era configurar o sistema de tubulações e válvulas para garantir repetibilidade à máquina refrigerada a ar já existente, assim como substituir os equipamentos com baixa classificação SEER por um método mais eficiente para resfriar dois outros edifícios.
Roebuck foi contratado para projetar o sistema de água refrigerada e definir a rota mais econômica e esteticamente adequada para a tubulação. No entanto, esse cliente não tinha um conjunto atualizado e preciso dos projetos dos dois edifícios.
Foi quando o FARO FocusM 70 Laser Scanner entrou em cena.
“O scanner foi usado na primeira tarefa no local deste projeto de modelagem. O interior e o exterior dos edifícios foi digitalizado, incluindo a altura do forro. O processamento e o registro das digitalizações foram concluídos, e o arquivo do Autodesk® ReCap™ foi vinculado ao projeto do Revit®”, relembra Roebuck.
Ele usou o software PointSense para criar a topografia para a planta do local no Revit®. Em seguida, moveu a nuvem de pontos para corresponder às elevações nos casos em que o GPS não estava ativado no momento da digitalização. Após a correção da elevação, outros níveis (como as partes superiores das paredes), as alturas das lajes e os telhados foram configurados, e a nuvem foi girada em direção ao “norte do projeto”, parâmetro usado para criar os desenhos. Depois que pontos de construção suficientes foram criados de acordo com o projeto no PointSense, o programa criou a topografia com o comando de superfície topográfica.
Desafio Aceito
Um dos maiores desafios do projeto foi a definição da rota das linhas de água refrigerada, desde o local do novo resfriador até as novas unidades de tratamento de ar com água refrigerada, que estavam localizadas a algumas centenas de metros de distância.
 level adjustments for ease of modeling
Figure 4. Para manter um caminho claro, foi necessário projetar suportes de tubulação montados na parede.
 Nas conversas iniciais com Roebuck, o cliente definiu que a tubulação passaria acima do forro dos dois edifícios para serem alimentados pelo resfriador. No entanto, depois que o local foi digitalizado e a altura do forro foi avaliada, perceberam a necessidade de passar a tubulação pela parte externa do edifício. O maior problema é que os dutos e perfis em I tornariam a instalação das tubulações mais difícil e cara.
A tubulação externa precisaria atravessar uma passarela entre os dois edifícios e ser instalada a uma altura que não afetasse a circulação das pessoas. O cliente também não queria que a construção de suportes fosse feita ao lado do edifício.
Usando a nuvem de pontos para medir e modelar o edifício, Roebuck e sua equipe projetaram um sistema de suporte de tubulações que poderia ser construído na oficina de usinagem, com revestimento em pó.
“Com o FARO FocusM 70 Laser Scanner, foi possível projetar os suportes da tubulação a serem construídos em uma oficina de usinagem e enviados para o local. Também foi possível definir com precisão a rota da tubulação e deduzir o comprimento total equivalente ao tamanho da bomba de água refrigerada. Também apagamos, na nuvem de pontos, o equipamento a ser substituído e adequamos os novos equipamentos Revit aos espaços vazios para verificar distâncias”, comenta Roebuck.
O laser scanner não ajudou apenas a definir as etapas necessárias para construir os suportes da tubulação, mas também reduziu o tempo necessário para concluir o projeto.
“Os dados coletados com o uso do laser scanner melhoraram a precisão e a eficiência da modelagem. Também economizaram semanas de trabalho de medição em campo. Todo o trabalho de digitalização necessário para modelar o projeto levou cerca de 20 horas”, comenta.
Ao responder se recomendaria o FARO FocusM 70 Laser Scanner, Roebuck é categórico: “Claro! Vamos usar o scanner sempre que pudermos, pois ele conta com a confiabilidade comprovada da nuvem de pontos quando se trata de medição, visualização e economia de tempo.”
 aligned building slab
Figure 5. As verificações chegam ao Revit precisando de ajustes de alinhamento e nível para facilitar a modelagem.
Figure 6. A laje de construção está alinhada ao nível 0 ‘0, de modo que as referências de elevação de ponto sejam precisas no conjunto de desenhos.
 model and point cloud turned on
Figure 7. O novo cooler e os tubos são mostrados aqui com o modelo e a nuvem de pontos ativada.
Artigo
Projeto e layout de design
Scanners 3D
Criar e construir
Conhecimento
Conteúdo relacionado
