기사
판금 스탬핑의 품질 관리 혁신
Sheet Metal Stamping Workflow
휴대용 측정기는 힘들게 재구성하지 않아도 다양한 작업 및 부품 기하형상에 빠르게 적응하므로 가동 중단 시간을 줄이고, 여러 개의 특수 고정구도 필요하지 않습니다.
판금 스탬핑, 특히 자동차 및 항공우주 산업의 공정에서는 품질과 효율성을 동시에 달성하는 것이 오랫동안 해결되지 않은 과제로 남아 있습니다. 이러한 분야에서는 성능과 안전을 보장하기 위해 뛰어난 정밀도를 갖춘 구성 요소를 필요로 합니다.
동시에 제조업체는 경쟁력을 잃지 않기 위해 높은 생산성을 유지해야 합니다. 일관성이 중요합니다. 100번째 부품이든 10,000번째 부품이든, 생산 라인에서 출고되는 모든 구성 요소는 첫 번째 부품과 동일한 엄격한 기준을 충족해야 합니다. 그러나 기존의 QA 방법은 속도가 느리고 노동 집약적이어서 생산성을 저해하는 병목 공정을 초래할 수 있습니다.
품질과 생산성 중 한 가지 목표에 우선순위를 두면 다른 목표를 놓칠 위험이 있습니다. 제조업체는 이러한 긴장을 해소하기 위해 자동화, 스마트 팩토리, 분석과 같은 혁신적인 솔루션을 도입하여 엄격한 품질 기준을 충족하는 동시에, 생산 공정을 간소화하고 효율성을 확보하고 있습니다.
QA 혁신
혁신의 핵심 영역 중 하나는 품질 관리 공정 자체입니다. 관절식 암에 레이저 스캐닝 기술이 적용된 첨단 좌표측정기(CMM)와 같은 최첨단 도구는 뛰어난 정밀도와 빠른 생산성을 동시에 제공합니다.
이처럼 고도로 정교하면서도 사용이 간편한 휴대용 측정기는 번거로운 수동 QA 공정을 없애고, 고정확도와 실행 가능한 실시간 데이터를 제공합니다. 품질 관리를 간소화함으로써 잠재적인 병목 공정을 제거할 뿐만 아니라 더 높은 공정 효율성을 이끌어내는 원동력이 됩니다.
고정식 수동 점검 고정구와 달리, 휴대용 측정기는 힘들게 재구성하지 않아도 이 다양한 작업 및 부품 기하형상에 빠르게 적응하므로 가동 중단 시간을 줄이고, 여러 개의 특수 고정구도 필요하지 않습니다. 이러한 시스템의 유연성과 휴대성은 보관 공간에 대한 요구를 줄여주며, 이는 공간이 제한된 제조 환경에서 중요한 장점입니다.
판금 스탬핑 워크플로
전략적 예방 유지보수 
휴대형 측정 스캐너는 디지털 생태계를 구축하고 인더스트리 4.0의 비전을 실현하는 데에도 핵심적인 역할을 합니다. 정밀한 실시간 측정을 제공하는 동시에, 풍부하고 상세한 데이터 포인트 클라우드를 생성합니다. 상호 연결된 시스템과 원활하게 통합됨으로써, 의사결정을 강화하고 추적 가능성을 보장하며 제품 품질을 향상시키는 실행 가능한 인사이트를 제공합니다
제조업체는 이러한 스캐너 덕분에 데이터에 기반하고 정밀도를 갖춘 예방적 유지관리 전략을 도입할 수 있습니다. 가존의 정기 유지보수는 너무 자주 시행되는 경우가 많아 자원을 낭비하고 생산성을 떨어뜨립니다. 반면, 유지관리가 너무 드물게 이루어지면 심각한 고장이 발생할 위험이 커집니다.
휴대용 측정기는 장비의 실제 조건에 대한 실시간 인사이트를 통해 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 필요한 시점에 정확하게 유지관리를 수행하여 불필요한 가동 중단 시간을 줄이고 비용이 많이 드는 고장을 방지할 수 있습니다.
  • 금형 마모 조기 탐지: 휴대용 측정(계측) 시스템은 마모나 손상을 조기에 감지하여 불량 부품을 예방하고, 폐기물을 줄이며 제조 공정 전반에 걸쳐 추적 가능성을 확보합니다
  • 가동 중단 시간 단축: 정확하고 상세한 측정으로 문제 해결을 가속화하는 귀중한 인사이트를 제공하고 문제 해결 속도를 높입니다. 덕분에 원활히 작업을 진행하면서, 비용이 많이 드는 지연을 방지할 수 있습니다.
  • 최적화된 예방적 유지관리: 실제 장비 상태에 대한 정확한 실시간 데이터를 기반으로 유지관리를 수행하면 제조업체는 유지관리 일정을 전략적으로 예약하여 불필요한 중단을 방지하고 전반적인 신뢰도를 향상시킬 수 있습니다.
판금 스탬핑 워크플로
제조업체는 휴대용 측정기과 스마트 기술을 활용함으로써 사후 대응 방식에서 벗어나 장비를 선제적으로 관리하고 운영 우수성을 확보하는 정밀 중심의 접근 방식을 도입할 수 있습니다.
점검 고정구의 제한 사항
점검 고정구는 유용한 도구이지만, 뚜렷한 한계가 있습니다. 특정 부품이나 제품을 위해 설계되었기 때문에 유연성이 부족하고 설계 변경에 쉽게 적응할 수 없습니다. 부품이 미리 정해진 공차를 충족하는지 여부는 효과적으로 확인하지만, 결함의 근본 원인에 대한 자세한 인사이트를 제공하지는 않습니다. 또한 수작업에 의존하는 방식은 시간이 지남에 따라 정확도가 저하될 수 있는 인적 오류의 위험을 내포하고 있습니다.
  • 높은 시간 및 비용 요구 사항
    전통적인 검사 고정구를 설계하고 제작하는 것은 복잡하고 시간이 많이 드는 과정입니다. 엔지니어는 정확도를 보장하기 위해 각 고정구를 신중하게 계획, 구성, 검증해야 합니다. 이 공정에서 오차가 발생하면 비용이 많이 드는 지연이 발생할 수 있습니다. 고정구를 단 1개 생성, 인증 및 유지관리하는 데 드는 비용은 10만 달러를 초과할 수 있으며, 더 크거나 복잡한 구성 요소의 경우 비용은 훨씬 더 높아집니다.
  • 제한된 데이터 출력
    기존의 점검 고정구는 일반적으로 단순한 'go/no-go' 피드백을 제공하며, 정량적 데이터는 거의 제공하지 않습니다. 상세한 인사이트, 추적성, 공정 최적화가 필수인 최신 제조 환경에서는 이처럼 상세한 피드백이 부족하면 효용 가치가 떨어집니다.
  • 단일 목적 설계
    각 점검 고정구는 특정 부품에 맞게 맞춤 제작되므로, 설계가 다르면 새로운 고정구가 필요합니다. 이러한 유연성 부족은 특히 설계 변경이 잦거나 생산 주기가 짧은 산업에서 지속적인 비용과 비효율로 이어집니다.
  • 유지관리 및 보관 부담
    생산이 끝난 후에도 수년, 때로는 수십 년 동안 점검 고정구를 보관해야 하는 경우가 많습니다. 이를 적절히 보관하려면 분류, 보호, 유지관리 작업을 수행해야 하므로 장기적인 유용성을 보장하기 위해 고정구 최초 비용의 약 4%를 매년 지출하게 됩니다. 이는 기존 고정구의 이미 상당히 높은 평생 비용에 추가로 얹히는 부담입니다.
기존의 점검 고정구는 여전히 제조의 초석이지만 높은 비용, 경직성, 제한된 기능으로 인해 현대의 민첩한 생산 환경에서는 점점 더 실용성이 낮아지고 있습니다.
점검 고정구의 진화: 모듈식 솔루션
제조업체들은 일회용 고정구의 비효율성을 해결하기 위해 모듈식 고정구에 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 시스템은 교체 가능한 구성 요소를 갖추고 있어 설계 변경에 맞게 재구성할 수 있으므로 부품이 업데이트 되었을 때 완전히 새로운 고정구를 제작하지 않아도 됩니다. 모듈식 고정구는 빠르게 조정할 수 있으므로 개발 시간을 크게 단축하고 비용을 절감하여, 제품 업데이트가 빈번하거나 생산 체적이 적은 산업에서 실용적인 선택이 됩니다.
모듈식 고정구는 유지관리와 보관 측면에서도 상당한 이점을 제공합니다. 모듈식 구성 요소는 기존 고정구와 달리 분해해서 콤팩트하게 보관할 수 있어 저장 공간이 많이 필요하지 않습니다. 유지 관리가 더 간단하고 비용이 적게 들기 때문에 장기적인 가치가 더욱 향상됩니다.
하지만 모듈식 고정구에도 한계가 없는 것은 아닙니다. 유연성과 비용 절감 측면에서 장점을 제공하지만, 매우 복잡한 형상이나 극도의 정밀도가 요구되는 경우에는 적합하지 않을 수 있습니다. 모듈식 구성 요소를 재구성하는 과정은 시간이 소요될 수 있으며, 측정 정확도에 영향을 미치는 미세한 편차가 발생할 가능성도 있습니다. 또한 신속한 실시간 데이터 수집이나 현장 검사가 필요한 산업의 경우, 모듈식 고정구는 최신 기술과 같은 수준의 휴대성이나 고급 기능을 제공하지 못할 수도 있습니다.
휴대용 cmms: 가장 효율적인 솔루션
판금 스탬핑 워크플로
이러한 한계를 극복하기 위해, 관절형 암이 장착된 휴대용 좌표 측정기를 사용하는 판금 제조업체가 늘어나고 있습니다. 휴대용 cmms는 매우 이동성이 높고 다양하게 활용 가능하며, 일반적으로 실험실과 같은 제어된 환경에 국한된 전통적인 고정형 cmms에 필적하는 탁월한 정밀도를 제공할 수 있습니다.
휴대용 cmms는 이동성이 탁월해 생산 현장에서 직접 검사를 수행할 수 있습니다. 부품을 실험실로 운반할 필요가 없으므로 제조 워크플로에 원활하게 통합되는 효율적인 공정 검사가 가능합니다.
고급 스캔 기술
최신 휴대용 cmms은 레이저 스캐닝 및 구조화 조명 스캐닝과 같은 비접촉 스캐닝 기술을 활용하여 빠르고 정확하게 데이터를 수집합니다. 이러한 시스템은 조밀한 포인트 클라우드(point cloud)를 생성하여 복잡한 형상을 손쉽게 포괄적인 3D 형태로 표현합니다
이러한 스캔 능력은 정밀도와 복잡성이 중요한 자동차 및 항공우주 등의 산업에서 특히 유용합니다. 비접촉식 측정 시스템은 현대 설계에 사용되는 초경량 판금과 같은 섬세한 재료를 검사하는 데 탁월합니다. 기존의 프로브는 민감한 부품을 변형시키거나 측정 정확도를 저하시킬 수 있지만, 첨단 비접촉식 시스템은 신뢰할 수 있고 반복 가능 결과를 보장합니다.
적응성: 프로빙과 스캔 간 전환
고급 휴대용 cmms의 뛰어난 특징 중 하나는 프로빙 모드와 스캔 모드를 손쉽게 전환할 수 있다는 점입니다. 이러한 적응성은 다양한 검사 요구 사항을 처리할 때 매우 유용합니다. 예를 들어, 작업자는 넓은 영역을 신속하게 스캔하여 일반적인 측정을 수행한 후, 세부 영역에서는 접촉식 프로빙으로 전환해 규격 충족 여부를 검증할 수 있으며, 모든 데이터를 단일 통합 파일로 수집할 수 있습니다. 이러한 이중 기능은 효율성과 정확성을 동시에 보장하여 고객의 다양한 요구를 충족합니다.
기동성: 도달하기 어려운 곳에 접근
최신 휴대용 cmms에는 고급 8축 시스템이 장착되어 있어 탁월한 기동성을 제공합니다. 이 혁신적인 설계 덕에 접근하기 어려운 영역도 분해나 재조립 없이 검사할 수 있으므로 측정 과정을 단순화하고 소중한 시간을 절약해 줍니다. 복잡한 형상과 대형 물체 측정에 적합한 이 시스템은 인체공학을 개선하고 작업자의 피로를 줄여줍니다. 그 결과 더욱 사용자 친화적이고 효율적인 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.
구성 가능성 및 모듈성
최신 휴대용 cmms은 다양한 응용 프로그램에 맞게 다양한 길이의 암을 제공하므로 원하는대로 구성할 수 있습니다. 초점 거리와 해상도가 서로 다른 교체형 스캐닝 모듈을 통해 작업자는 넓은 영역을 빠르게 스캔하는 작업과 특정 특징을 정밀하게 스캔하는 작업을 필요에 따라 전환할 수 있습니다. 최신 시스템은 권총형 그립이나 두 개의 버튼을 갖춘 디자인 등 작업자 맞춤형 핸들 옵션도 제공하여, 다양한 작업자 요구와 활용 분야에 맞춘 최대의 편안함과 효율성을 보장합니다.
품질을 저하시키지 않는 높은 효율성
자동차 및 항공우주 산업에서 판금 제조에서 정밀도와 효율성을 모두 달성하는 것은 매우 중요한 도전입니다. 이러한 분야에서는 성능과 안전을 보장하기 위해 타협하지 않는 품질이 요구됩니다. 휴대용 측정기는 정확도를 해치지 않으면서 검사 절차를 간소화하는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 제조업체는 이러한 기술을 도입하여 정밀도를 최고 수준으로 유지하면서 생산성을 향상할 수 있습니다.
문의하기
인식
품질 관리
생산, 제조, 조립
휴대용 측정 암
제조
게이지
8-축
양자
기사
Rovi
