금속 주조 산업에서는 직접 본다고 해서 항상 믿을 수 있는 것은 아닙니다.
이는 엔진 블록, 밸브 바디, 철도 커플링, 풍력 터빈 허브, 파이프 피팅, 선박 프로펠러, 항공기 구조 장비 또는 기타 부품 등 어떤 것이든, 주조가 특정 조건에서 육안 검사를 통과하더라도 나중에 기계 가공에서 불합격될 수 있기 때문입니다.
수십억 달러 규모(일부 추정에 따르면 2026년에는 그 수치가 3,000억 달러에 달할 것으로 전망)로 평가되는 글로벌 시장과 탈냉전 이후 최고 수준에 달한 국가 및 국가 그룹 간의 경쟁 상황에서, 재고 부족, 변형 또는 치수 편차와 같은 문제는파운드리의 성공 여부를 결정짓는 차이가 될 수 있습니다.
병목 공정이 발생하면 제조업체가 재료, 기계 시간, 생산 능력에 손실을 입으며 더 많은 문제가 뒤따르기 때문입니다. 따라서 단순히 주조를 측정하는 것에서 끝내면 안 됩니다. 문제를 조기에 파악하고 조치를 취하는 것이 결정적인 차이를 판가름합니다.
소프트웨어 및 하드웨어 시너지
오늘날 FARO CREAFORM의 CAM2와 같은 고급 소프트웨어는 휴대용 굴절식 측정 암 및 핸드헬드 3D 레이저 스캐너에서 수집한 복잡한 데이터를 처리, 시각화 및 분석하여 이러한 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
레이저 스캐너나 휴대용 CMM은 3D 측정 방정식의 절반에 불과하기 때문에 이러한 목적을 달성할 수 있습니다. 현대적인 디지털 검사 워크플로를 지원하는 것은 바로 이 둘 간의 시너지 효과이며, 이를 통해 제조 수명 주기 전반에 걸쳐 더 빠른 검사, 제품 품질에 대한 높은 신뢰도, 개선된 추적성 및 더욱 현명한 의사 결정을 달성할 수 있습니다.
여러 측면에서 소프트웨어는 측정 하드웨어의 진정한 비즈니스 가치를 열어주고, 캡처 데이터를 운영 인사이트로 전환합니다.
CAM2란 무엇입니까?
FARO CREAFORM의 핸드헬드 3D 스캐너 및 휴대용 측정 기술과 호환되는 측정 소프트웨어 솔루션인 CAM2는 FaroArms, 레이저 트래커, HandySCAN 3D 제품군과 같은 핸드헬드 3D 스캐너 및 기타 좌표 측정 시스템에 사용할 수 있습니다.
이 소프트웨어는 제조업체, 품질 관리 팀 및 측정 전문가가 부품을 검사하고, 치수를 검증하며, 실제 객체를 CAD 모델과 비교하고, 상세한 검사 보고서를 생성할 수 있도록 지원합니다. CAM2는 모듈형 생태계로 설계되어 있어, 사용자가 획일적인 솔루션에 투자하는 대신 특정 측정 및 품질 관리 요구 사항에 맞는 기능을 선택할 수 있습니다.
CAM2는 작업자가 수백만 개의 데이터 포인트를 수동으로 해석하도록 하는 대신, 측정 정보를 시각적 비교, 컬러맵, 통계 분석 및 자동화된 보고서로 구성하여 편차와 제조 문제를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 합니다.
CAM2와 같은 소프트웨어와 함께 사용되는 3D 검색은 다양한 생산 단계에서 주조 표면을 완벽하고 정확한 3D 검색 데이터로 캡처하여 파운드리가 금형 검증을 간소화하고, 품질 관리를 수행하며, 결함 분석을 시작하고, 기존 부품을 역설계할 수 있도록 지원합니다.
3D 측정 솔루션과 관련 소프트웨어는 몰드 제작, 주조 검사, 마모 추적 등 어떤 용도에서든 모든 측정학 툴킷에 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다.
CAM2를 작업에 어떻게 활용할 수 있는지 궁금하신가요?
강력한 잠재력. 실제 결과
주조 또는 단조 구성 요소를 다룰 때 제조업체가 겪는 어려운 문제 중 하나는 기계 가공이 시작되기 전에 중요한 위치에 재료가 충분히 있는지 확인하는 것입니다.
CAM2는 검사 기능이 향상되어 절삭을 시작하기 전에 주조물 위치 결정, 분석 및 검증을 디지털 방식으로 실행할 수 있습니다.
3가지 중요한 업데이트
그렇게 함으로써 얻는 혜택은 분명합니다: 스크랩 감소, 가공 실패 방지, 더 빠른 데이터 기반 의사 결정, 완벽하게 추적 가능한 검사 보고서.
- 고급 컬러 매핑
- 단면 분석
- 스마트 정렬 기능
고급 컬러 매핑
고급 컬러 매핑은 유연한 컬러 매핑 도구를 통해 향상된 편차 시각화를 제공합니다.
사용자는 서로 다른 해상도로 여러 개의 컬러 맵을 생성하는 이 기능을 활용해 전체 CAD 또는 선택한 표면과 비교하고, 각 컬러 맵에 개별 표면 색상을 적용하고, go/no-go 임계값을 포함한 사용자 지정 가능한 색상 구성을 만들 수 있습니다.
명확하고 직관적인 편차 인사이트 및 보고 기능이 결합되어, 문제 영역을 더 빠르게 식별하고 다양한 시나리오를 나란히 비교하는 등 여러 이점을 제공합니다.
이를 통해 파운드리 작업자는 커뮤니케이션을 개선하고 작업 모호성을 줄이는 동시에, 복잡한 데이터를 의사 결정으로 전환하는 시간을 줄일 수 있습니다.
단면 분석
단면 분석은 부품의 절단면이나 슬라이스를 살펴봄으로써 주조물의 형상을 검사합니다. 이를 통해 몰드의 내부 기하형상, 벽 두께, 전이부, 리브, 캐비티 및 외부에서 보이지 않는 기타 형체를 확인할 수 있습니다.
최신 기능 업데이트에는 부품을 물리적으로 절단하지 않고도 단면을 생성하고 분석할 수 있는 도구가 포함되어 있습니다. 이를 통해 사용자는 소프트웨어에서 이론적 형체를 계산하는 동시에, 직접 수행한 스캔에서 실제 기하형상을 추출할 수 있습니다.
파운드리 작업자는 부품 내부에 대한 실행 가능한 인사이트를 통해 주요 치수를 설계 의도와 비교 검증하고, 더욱 심층적인 검사를 수행하며, 정확하고 보고서에 바로 활용 가능한 측정값을 생성할 수 있습니다.
스마트 정렬
Smart Alignment는 까다로운 구성 요소를 정렬하고 공칭 CAD 모델 주변에 여분의 재료를 분배하는 향상된 점구름-CAD 정렬 능력입니다.
고급 맞춤 정렬 기능은 까다롭고 대칭적인 구성 요소에 대해 더욱 강력하고 믿을 수 있는 정렬을 제공하도록 설계되었습니다. 덕분에 사용자는 서로 다른 알고리즘과 매개변수 세트를 사용하여 여러 정렬을 병렬로 실행하고, 휴리스틱 및 통계적 평가를 통해 최적의 결과를 자동으로 선택하며, 대칭성을 감지하고 보정하여 오정렬 위험을 줄일 수 있습니다.
제조 공정 전반에서의 CAM2
파운드리 주조는 패턴, 주형 및 몰드 제작으로 시작되는 세부 중심의 다단계 프로세스로 알려져 있습니다.
다음 항목도 있습니다:
- 프로토타입 검증, 초도품 검사 및 품질 관리
- 주조 성능 및 최적화
- 고장 분석 및 마모 추적
- 역설계
앞서 언급했듯이, CAM2는 단순한 검사 소프트웨어 그 이상입니다. 오히려 이 소프트웨어는 단일 환경에서 스캔 데이터, CAD 모델, 치수 검사 결과 및 보고 도구를 결합해 엔지니어링, 금형, 품질 및 생산 팀 간의 커뮤니케이션을 향상시키는 동시에, 파운드리가 정보에 입각하여 더 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
Focus의 파운드리 응용 프로그램
모든 제조 공정과 마찬가지로, 생산의 주요 단계에 3D 검사를 통합하면 후속 공정에서 다양한 혜택을 얻을 수 있습니다. 파운드리의 경우 이는 주조품이 올바르게 생산되었고, 기계 가공을 포함한 후속 작업에 필요한 충분한 재료를 갖추었으며, 비용이 많이 드는 품질 문제의 위험을 최소화하면서 생산 공정을 진행할 준비가 되었음을 확신할 수 있다는 뜻입니다.
패턴, 금형 및 몰드 제작
패턴, 금형 및 몰드 제작 응용 프로그램에서 CAM2를 통해 파운드리는 실제 패턴, 몰드 및 금형을 CAD 설계와 직접 비교할 수 있습니다. 색편차 맵과 부품 대 CAD 분석은 재료가 너무 많거나, 너무 적거나, 공차 범위를 초과한 위치를 직관적인 시각적 표현으로 보여줍니다.
프로토타입 검증, 초도품 검사 & 품질 관리
CAM2는 프로토타입 검증, 초도품 검사 및 지속적인 품질 관리를 위해 측정 데이터를 캡처하고 검사 보고서를 자동으로 생성하여 치수 검증을 간소화합니다. 파운드리는 생산으로 넘어가기 전에 프로토타입 주조품이 설계 의도를 충족하는지 검증할 수 있으며, 초도품 검사는 문서화된 품질 기준을 확립합니다.
성능 및 공정 최적화
또한 CAM2는 팀이 여러 검사에 걸쳐 추세를 파악할 수 있도록 지원함으로써 주조 성능 및 공정 최적화(CPPO)를 지원합니다. 파운드리는 시간 경과에 따른 치수 데이터를 분석하여 수축, 몰드 이동, 금형 열화 또는 공정 변동성과 관련된 반복적인 문제를 발견할 수 있습니다.
결함 탐지
결함을 조사할 때 과거 검사 데이터를 이전 스캔 및 CAD 모델과 비교하여 치수 변화가 언제 어디서 발생했는지 정확하게 파악할 수 있습니다. 이를 통해 금형 마모, 공정 드리프트 또는 서비스 중 구성 요소 변형에서 비롯되었는지 여부와 같은 근본 원인을 더 쉽게 판단할 수 있습니다. 상세한 시각적 보고서는 이해 관계자가 결과를 명확하게 이해하고 시정 조치를 실행하는 데 도움이 됩니다.
역설계
마지막으로, CAM2의 역공학 능력은 수집된 측정 데이터의 가치를 더욱 증대시킵니다. 기존 패턴, 마모된 금형 또는 물리적 주조품을 정확한 3D 모델로 디지털화하여 중요한 기하형상을 보존하고 재설계를 지원할 수 있습니다. 스캔 데이터를 활용 가능한 디지털 자산으로 변환함으로써 노후화된 금형을 현대화하고, 설명서를 개선하며, 지속적인 공정 개선을 위한 기반을 구축할 수 있습니다.
3D 측정 솔루션: 단순한 측정 도구 그 이상
초도품 검사 가속화부터 최종 주조 검증에서의 더욱 엄격한 공차 확보에 이르기까지, 3D 측정 분석 및 시각화 소프트웨어(데이터 수집 하드웨어도 포함)는 필수적인 동반 기술이 되었습니다. 검사 시간을 단축하고 주조 품질을 개선하여 파운드리 공정을 간소화하고, 결함을 조기에 발견하며, 비용이 많이 드는 재작업을 최소화할 수 있습니다.
3D 측정 소프트웨어의 다용도성은 검사를 넘어 전체 제조 공정으로 확장되어 높은 수익을 제공하는 가치 높은 투자가 됩니다. 이처럼 다양한 응용 프로그램을 갖춘 CAM2는 갈수록 경쟁이 치열해지는 환경에서 주조 산업이 더 높은 효율성, 향상된 정확도, 민첩한 경쟁력을 확보할 수 있도록 이끄는 필수적인 응용 프로그램으로 자리 잡고 있습니다.
