Articolo
Immagini più chiare e flussi di lavoro più connessi con Blink
Clearer Visuals and More Connected Workflows with Blink
Nell'aprile 2025, FARO INSIGHT ha lanciato Blink, il nostro primo laser scanner di imaging progettato per rendere l'acquisizione della realtà più accessibile. Tramite flussi di lavoro intuitivi e connessi, Blink aiuta i team a passare più rapidamente dai dati agli insight.
Nel corso di un anno dall'uscita, Blink ha continuato a evolversi tramite uno sviluppo costante basato su approfondimenti dal mondo reale forniti da clienti e partner. Ora qualità dell'immagine migliorata, nuvole di punti più pulite e flussi di lavoro di elaborazione più efficienti offrono un'esperienza di scansione più affidabile, mantenendo al contempo la semplicità e i flussi di lavoro end-to-end attorno a cui Blink è stato costruito.
Immagini più nitide e nuvole di punti più definite
I laser scanner per imaging svolgono un ruolo sempre più importante nei moderni flussi di lavoro per l'acquisizione della realtà. Nei settori del rilevamento, della costruzione, dell'ingegneria, dei servizi, dell'infrastruttura e della sicurezza pubblica, gli utenti cercano qualcosa di più della sola misurazione accurata. Immagini chiare e informazioni visive accessibili sono essenziali per migliorare la comunicazione, verificare le condizioni del sito e favorire decisioni di progetto più rapide.
Blink è stato sviluppato tenendo conto di questo cambiamento. Combinando capacità di imaging con processi connessi e strumenti di elaborazione accessibili, Blink aiuta i team ad acquisire
sia la precisione spaziale che il contesto visivo in un singolo flusso di lavoro.
Immagini migliori favoriscono decisioni migliori
Le immagini Sharper 360 aiutano a rendere più agevole l'interpretazione dei dati di scansione
Le immagini a 360° più nitide aiutano a semplificare l'interpretazione dei dati di scansione tra team tecnici e non tecnici. Che si tratti di revisionare le condizioni del sito, convalidare dettagli o condividere aggiornamenti del progetto, immagini più nitide aumentano la fiducia durante tutto il flusso di lavoro.
Qualità della nuvola di punti migliorata
Nuvole di punti più nitide grazie a un miglioramento dell'elaborazione aumentano la chiarezza della scansione e la qualità complessiva del set dati. Queste modifiche supportano prodotti finali più affidabili riducendo al contempo il rumore e le incongruenze negli ambienti acquisiti.
Mentre l'acquisizione della realtà diventa sempre più integrata nei flussi di lavoro quotidiani, la qualità dei dati rimane critica per la registrazione, l'analisi, la collaborazione e la documentazione del progetto.
Flussi di lavoro più rapidi dal campo all'ufficio
Mentre i set dati crescono e le esigenze dei progetti aumentano, l'efficienza del flusso di lavoro è diventata importante quanto la qualità della scansione stessa. I team devono spostare rapidamente i dati tra i team sul campo, gli ambienti di elaborazione e le parti interessate del progetto senza causare ritardi o complessità inutili.
Miglioramenti nell'efficienza di elaborazione
Ora Blink supporta una gestione dati più efficiente grazie a dimensioni di file ridotte, velocità di trasferimento più rapide e flussi di lavoro di elaborazione accelerati. Insieme, questi miglioramenti riducono l'attrito tra acquisizione, elaborazione e consegna.
Miglioramento del flusso di lavoro Vantaggio per il cliente
Riduzione delle dimensioni dei file Archiviazione e condivisione semplificate
Trasferimento dati più rapido Collaborazione migliorata tra campo e ufficio
Elaborazione accelerata Tempi di consegna più rapidi
Filtro edge ottimizzato Risultati di scansione più puliti
Precisione dell'inclinometro migliorata Maggiore fiducia nelle scansioni finali
Ambienti di collaborazione connessi
Piattaforma di collaborazione cloud FARO INSIGHT
Oltre alle modifiche all'hardware, la piattaforma di collaborazione cloud FARO INSIGHT, FARO Sphere® XG, viene costantemente migliorata, rendendo più facile per le parti interessate accedere, rivedere e condividere i dati sulla realtà da quasi ovunque.
Al contempo, il nostro software desktop, SCENE, continua a svolgere un ruolo fondamentale per chi desidera lavorare offline, grazie a una migliore registrazione, pulizia, analisi e controllo qualità dei dati acquisiti.
Gli ambienti di acquisizione della realtà più potenti combinano entrambi gli approcci. Sphere XG migliora l'accessibilità e la collaborazione, mentre SCENE fornisce la precisione e il controllo necessari per i prodotti finali del progetto dettagliati.
Il futuro dell'acquisizione della realtà
Il futuro dell'acquisizione della realtà è plasmato da flussi di lavoro connessi, piuttosto che dal solo hardware o software. Poiché i laser scanner per immagini, le piattaforme di collaborazione cloud e il software di elaborazione continuano a evolversi insieme, l'attenzione rimane la stessa. Per aiutare i team a lavorare più velocemente, collaborare in modo più efficace e acquisire maggiore fiducia negli approfondimenti costruiti dai dati sulla realtà.
Sperimenta in prima persona gli ultimi miglioramenti e scopri come visuali più chiare e flussi di lavoro connessi supportano decisioni più rapide e sicure, tramite una dimostrazione dal vivo o virtuale.
Prenota una demo
Consapevolezza
Geospaziale
Blink
FARO Sphere
Articolo
