Articolo
FARO Presenta il nuovo Vantage Max Laser Tracker
Vantage S6 Max Announcement
FARO®, leader mondiale nelle soluzioni di realtà digitale 4D, è lieta di annunciare il rilascio del nuovo Laser Tracker FARO® Vantage Max, ora disponibile in due modelli, VantageS6 Max e VantageE6 Max.
I Laser Tracker VantageS6 Max e VantageE6 Max offrono misure 3D complete e di grande portata fino a 80 metri, snellendo i processi e riducendo i tempi dei cicli di ispezione e garantendo al tempo stesso la totale fiducia nei risultati. I nuovi laser tracker ottimizzano le capacità di misura 6DoF grazie alla sonda opzionale 6Probe che consente di misurare con precisione aree nascoste e piccoli elementi.
In precedenza, gli utenti si affidavano a un laser tracker SMR con retroriflettore montato sfericamente per misurare punti di elevata precisione. Per eseguire queste misurazioni, l'utente deve selezionare un nido bersaglio appropriato e disporre di una linea di vista. Con la maggiore precisione di Vantage Max, gli utenti possono sondare un maggior numero di punti al di là della linea di vista e senza cambiare gli strumenti, utilizzando un SMR solo per i punti di allineamento e le misure ultraprecise. Il risultato è un miglioramento della produttività del 20% rispetto alle sonde di precisione inferiore.
Il 6Probe è una soluzione 6DoF che soddisfa i requisiti di misura dinamica, velocità e precisione delle applicazioni industriali più impegnative. Grazie agli stili cinematici autoidentificati, gli utenti possono cambiare rapidamente le punte di tastatura e misurare senza ricalibrazione, oltre a misurare aree nascoste al di fuori della linea di vista del tracker con ampi angoli di accettazione. In effetti, l'utente tipo del nuovo 6Max può risparmiare fino a 60 minuti di tempo in una giornata di lavoro.
Per le aziende che desiderano aumentare la produttività mantenendo un'elevata precisione di ispezione con un'interessante opzione di metrologia 3D, il nuovo sistema laser tracker Vantage Max è la scelta ottimale.
Richiedi una Demo
Articolo
Consapevolezza
Considerazione
Sostegno
Decisione
Progettazione e design
Produzione e assemblaggio
Controllo della qualità edile
Proiezione e layout di progettazione
Controllo qualità e ispezione
Settore automobilistico
Difesa
Aerospaziale
Cantieristica navale
Laser Tracker
6Probe
Produzione
VÍDEO
Como a Pratt Miller utiliza tecnologia 3D para aprimorar o desenvolvimento de veículos
Saiba como a Pratt Miller usa o FARO Leap ST Handheld Scanner como uma ferramenta de ponta para projetos detalhados, testes e iterações da montagem de veículos.
Brochura
