Le combinazioni tecnologiche di FARO® consentono agli utenti di concentrarsi maggiormente sulle misure effettive e di ridurre i processi di misurazione
Garantendo la qualità delle prestazioni e del design di un'auto, le soluzioni tecnologiche di misurazione 3D di FARO® offrono un modo semplice ma accurato di realizzare misurazioni a contatto e senza contatto per il controllo qualità nella produzione e nell'assemblaggio di automobili.
Le CMM portatili come i bracci articolati possono essere utilizzate per la prototipazione rapida, l'analisi dei pannelli della carrozzeria o l'ispezione di scocche grezze, mentre i laser tracker di grandi volumi possono essere implementati per le attività di ispezione pezzo, allineamento, installazione della macchina, calibrazione robot o reverse engineering.
FARO ha recentemente sviluppato e introdotto nuove soluzioni di metrologia portatile che aggiungono nuove caratteristiche e funzionalità di misurazione alla sua famiglia di prodotti FAROArm®: il sistema FARO 8-Axis e la sonda di scansione FARO PRIZM™.
Il sistema FARO 8-Axis combina il portfolio di prodotti FARO Quantum FAROArm o Quantum ScanArm portatili con un ottavo asse, funzionalmente integrato ma fisicamente separato. Il sistema 8-Axis prevede un asse a rotazione completa e rappresenta una naturale evoluzione delle capacità del FAROArm. Si inserisce direttamente nel FAROArm creando un'asse aggiuntivo ad alta precisione perfettamente integrato che non richiede tempi di configurazione o sforzi aggiuntivi.
Il sistema 8-Axis consente di ruotare l'oggetto da misurare in tempo reale, il che significa che non è necessario girare intorno all'oggetto e spostare il braccio in diverse posizioni durante il processo. Ciò consente di eliminare perdite di tempo e offre una soluzione di misurazione facile da usare che permette all'utente di concentrarsi sulla misurazione effettiva e non sui processi di misurazione, portando la velocità di misurazione e l'ergonomia a un livello ancora maggiore.
Il FARO8-Axis Quantum FAROArm permette una riduzione fino al 40% del tempo necessario per misurare pezzi e assemblaggi
L’ampio raggio d’azione di questo sistema garantito dalla funzione di rotazione del pezzo consente all'utente di effettuare scansioni, misurazioni e digitalizzazione di caratteristiche su pezzi piccoli e grandi, mantenendo il braccio fermo in un’unica posizione. Di conseguenza, il processo risulta fino al 40% più veloce rispetto al sistema a 7 assi standard.
Poiché non è più necessario girare intorno al pezzo, l’operatore può concentrarsi senza distrazioni solo sul processo effettivo di scansione o misurazione. Il sistema permette inoltre di digitalizzare oggetti complessi in modo più veloce e completo.
Il sistema 8-Axis è ideale per un'ampia di gamma di applicazioni di misurazione e scansione senza contatto, tra cui ispezione pezzi, allineamento, analisi dimensionale, ispezione basata su CAD, scansione prototipi e reverse engineering.
Con la sonda di scansione FARO PRIZM ad alta risoluzione è possibile realizzare scansioni 3D a colori per la visualizzazione nel mondo reale e la ricostruzione CAD dei pezzi
Scansioni a colori e dettagli accurati
Il FARO PRIZM è la prima sonda di scansione disponibile in grado di eseguire scansioni 3D a colori ad alta risoluzione.
PRIZM è stata progettata per operare come soluzione compatta e strettamente integrata con la famiglia di prodotti FARO Quantum FAROArm ed estende la tradizione di FARO di massima coerenza tra le misurazioni e affidabilità a qualsiasi ambiente di lavoro.
PRIZM offre un'accuratezza certificata per le sfide metrologiche più complesse. La scansione a colori consente agli utenti di visualizzare su uno schermo modelli di nuvole di punti di un pezzo o di un dispositivo ricchi di dettagli e a colori 3D.
Questa innovazione consente di ispezionare pezzi e oggetti in termini di dimensioni e qualità della superficie. Ciò risulta particolarmente indicato nel caso di pezzi stampati per cui il colore e lo stato della superficie sono un requisito essenziale dell'intera ispezione o per identificare crepe su pezzi di lamiera stampati non rilevabili dalle tecnologie odierne. Minimi dettagli compresi lo stato della superficie, come i segni di saldatura, le abrasioni, i modelli di sabbiatura e di lavorazione e perfino il testo, possono essere chiaramente estratti per l'identificazione di caratteristiche chiave durante il processo di ispezione. Questa funzionalità fedele alla realtà ottimizza la produttività e supporta i professionisti nell'ambito dell'ispezione eliminando problematiche dimensionali e di qualità del carattere della superficie che rallenterebbero altrimenti il processo di produzione end-to-end.
La scansione di oggetti di grandi dimensioni a colori è semplice e veloce con lo ScanArm 8-Axis e la sonda di scansione a colori PRIZM
