Alors que la pandémie s’estompe, des problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement demeurent. « La seule chose qui est certaine à l’heure actuelle, c’est que les défis auxquels sont confrontées les chaînes d’approvisionnement mondiales vont augmenter dans un avenir prévisible », comme l’écrivent David Simchi-Levi et Pierre Haren dans Harvard Business Review.
Cela signifie que les entreprises peuvent faire face à des délais de livraison de 52 semaines pour un composant particulier.
Imaginez la scène : vos composants tant attendus sont enfin arrivés. Il est temps de commencer la production. Maintenant, imaginez que vos taux de rendement sont de 95%. En d’autres termes, sur une production de 1 000 pièces, 50 doivent être retravaillées ou mises au rebut. Dans ce scénario — lorsque les pièces ont déjà été retardées — vous voudriez particulièrement que votre rendement soit de 100 %.
Dans des secteurs aussi variés que l’automobile et l’aérospatiale, les défis de la chaîne d’approvisionnement sont un enjeu majeur. Que vous essayiez de créer un nouveau produit ou de revoir la conception d'un produit existant, avoir les bons outils peut vous aider. Les trackers laser sont un moyen de résoudre ces problèmes.
Lorsque l'on considère les défis de la chaîne d’approvisionnement, de nombreux facteurs entrent en jeu. Une pénurie peut inclure des fournitures ainsi que du personnel. Les entreprises peuvent manquer de composants critiques, car la quantité de fournitures entrant dans l’installation a diminué, mais elles peuvent également avoir du mal à doter leur installation en personnel aux niveaux traditionnels.
Même si la métrologie ne va pas revenir et mettre plus de personnel dans l’établissement, elle peut aider à relever certains de ces défis.
Même avec un approvisionnement limité en composants, les trackers laser peuvent vous aider à tirer le meilleur parti des fournitures et de la main-d’œuvre dont vous disposez. Le principal avantage de la technologie du tracker laser est la possibilité de mesurer des pièces volumineuses et complexes en moins de temps pendant le processus de fabrication, afin que vous puissiez détecter les défauts tôt et augmenter le rendement.
Lorsque l’approvisionnement est limité, vous devez éviter à tout prix la ferraille. Avec une offre rare, les fabricants veulent faire attention à construire des produits correctement. Faire les choses bien du premier coup devient urgent.
La métrologie portable, telle que les trackers laser, intervient pour répondre à ce besoin. Par exemple, avec un broyeur commandé par ordinateur (Computer Numerical Control, CNC), le tracker laser peut être utilisé pour compenser l’équipement. Ainsi, la qualité que vous en retirez est plus élevée, le rendement est plus élevé et vous mettez moins de pièces au rebut. En plus de l’étalonnage de l’équipement, les trackers laser offrent une vérification en cours de fabrication.
Pour le broyeur CNC, avec un bloc de matériau dans une opération d’usinage, beaucoup de ces opérations peuvent être des processus de plusieurs heures. La chose que vous voulez vraiment éviter, c’est de revenir dans huit heures et constater que le résultat final n’est pas correct. Cela conduirait à une autre longue séance d’usinage ou à du temps passé à déterminer ce qui n'a pas fonctionné. Dans ce cas, votre offre limitée de pièces ne vous amène pas là où vous devez être. Vous risquez de prendre du retard sur les délais de livraison ou de ne pas répondre aux exigences d’un client.
D’autre part, en utilisant un tracker laser, après seulement une ou deux heures dans le processus, vous seriez en mesure de trouver les défauts.
Le tracker laser peut également vous aider à configurer correctement une pièce. Lorsque vous retravaillez moins et que vous fabriquez des produits correctement du premier coup, vous êtes en mesure de mieux utiliser vos ressources. Si vous n’avez que huit heures dans la journée, vous ne voulez pas passer six heures à retravailler des pièces.
Certaines entreprises trouvent que le passage d’une machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) à une métrologie portable réduit également les retouches. Bien que les MMT soient précises, dans certaines situations, les fabricants ne peuvent détecter les problèmes de qualité avec une série de production qu’une fois le processus terminé. Par exemple, un fabricant de grandes presses a constaté que son temps de processus de reprise était réduit après être passé aux trackers laser.
Preuve supplémentaire de leur utilité, la demande de trackers laser est restée constante pendant la pandémie et leurs niveaux de production sont restés constants. Ceci est rare pour l’industrie de la métrologie et montre clairement que les trackers laser répondent à un besoin auquel aucun autre produit ne peut répondre. Bien que les budgets aient pu être plus serrés, les fabricants ont constaté qu’ils avaient besoin d’un tracker laser pour maintenir les niveaux de production nécessaires.
En fait, la pandémie a peut-être changé la façon dont les fabricants utilisent les trackers laser. Certaines entreprises ayant utilisé un fournisseur de services pour leurs besoins en trackers laser pendant la pandémie ont découvert des faiblesses de la chaîne d’approvisionnement, ce qui montre clairement que ce type d'activité ne devrait pas être uniquement externalisé. Si vous n’avez pas la capacité de la mettre en œuvre en interne, vous dépendez des caprices d’autres entreprises.
Pour tirer le meilleur parti de cet équipement de métrologie portable, il est important que vous disposiez d’un tracker laser de qualité. Afin de mesurer des pièces complexes en moins de temps avec le meilleur rendement, la vitesse d’inspection est essentielle.
Au-delà des problèmes de chaîne d’approvisionnement, de nombreux fabricants sont également confrontés à une pénurie de métrologues formés. Alors que les fabricants connaissent peut-être les trackers laser d’il y a 10 ans, qui étaient probablement plus difficiles à utiliser, les trackers d’aujourd’hui nécessitent beaucoup moins de formation, à tel point que même un novice peut apprendre. Avec le bon tracker laser et le bon progiciel, les fabricants sont en mesure de former leur personnel actuel à l’utilisation d’un tracker laser et d’obtenir les données de haute qualité dont ils ont besoin en une seule journée. De nombreuses entreprises ont constaté, à leur grande surprise, que les trackers laser d’aujourd’hui peuvent produire des données de haute qualité avec leur personnel actuel.
En outre, de plus en plus de fabricants optent pour des trackers laser qui peuvent également mesurer au-delà de la ligne de visée du tracker laser. Ceci est possible en utilisant une sonde de 6 degrés de liberté (6DoF). La sonde 6DoF vous permet d’inspecter plus de pièces en moins de temps et à plus d'étapes de votre processus de fabrication. Bien que ces outils soient plus chers, de plus en plus de clients en voient la valeur. Encore une fois, lorsque le temps de travail est court, investir dans des solutions d’inspection rapporte des dividendes.
Bien que certains des problèmes de chaîne d’approvisionnement liés au début de la pandémie se soient atténués, personne ne compte sur un retour immédiat à la normale. Pour réussir, vous devez espérer le meilleur et vous préparer au pire. Avec de meilleures solutions et données d’inspection, les fabricants peuvent optimiser leurs processus et minimiser les perturbations. Si vous comptez sur les trackers laser, les défis de la chaîne d’approvisionnement n’ont pas à vous ralentir.
