Les silos de données peuvent enliser vos flux d'analyse de chantiers de construction avec la nécessité de passer d'une plateforme à l'autre pour stocker, accéder et visualiser toutes les données, y compris une plateforme pour les données de nuages de points 3D et une autre pour la documentation de chantier à 360°.
Non seulement cela entrave le processus, mais cela empêche les professionnels de la construction d'acquérir une compréhension complète du site. Pour prendre des décisions en toute confiance pour les projets de construction, il faut une vue plus complète des données.
C'est là qu'intervient FARO Sphere, une plateforme intégrée qui résout tous les besoins de capture de la réalité, de la capture au stockage et au partage. Un endroit unique pour voir et travailler sur votre site virtuel.
En tant que composant central de la solution de gestion de l'avancement des travaux de construction FARO 4D sur la plateforme FARO Sphere SaaS, Sphere Viewer exploite la technologie de visualisation haut de gamme pour créer un chantier virtuel complet aussi bien pour les entrepreneurs généraux, que pour les sociétés d'ingénierie et les propriétaires.
Développée par les experts de FARO en matière de technologie de capture de réalité à 360° et de nuages de points, la nouvelle application visualise les nuages de points et les photos à 360° dans un environnement unifié, éliminant les silos de données de capture de réalité et permettant une analyse plus rapide.
Sphere Viewer agit comme une interface de site virtuel qui fournit un accès transparent à des données de site actualisées et précises, d'une manière facile à utiliser et intuitive, qui ne nécessite aucune formation.
L'époque des nuages de points et des projets à 360° statiques et autonomes est révolue grâce à cette technologie de visualisation de pointe, qui permet aux utilisateurs de visualiser les données en un seul endroit pour avoir une vue d'ensemble du chantier, accélérant l'analyse du site, simplifiant la collaboration virtuelle et produisant des informations fiables.
| Méthode traditionnelle | Sphere Viewer | |
| Nombre de plateformes | 2 plateformes sont nécessaires : 1 pour les nuages de points 3D et 1 pour les photos 360°. | 1 plateforme est utilisée pour toutes les données de capture de la réalité |
| Traitement | Les photos à 360° capturées sur une base hebdomadaire sont distinctes des scans de nuages de points | Les données des nuages de points 3D et les captures de photos à 360° sont stockées, consultées et visualisées ensemble |
| Accessibilité | Les données des nuages de points et des photos à 360° ne sont accessibles que séparément, avec 2 jeux d'identifiants de connexion. | Accès facile pour tous les membres de l'équipe via une seule plateforme et un seul login |
| Données utilisables dans le temps | Les projets de nuages de points sont statiques | La fonction TimeTravel peut être appliquée pour visualiser les conditions du site dans le temps |
Les responsables VDC peuvent bénéficier du choix d'un outil complet comme Sphere Viewer au lieu de choisir deux solutions distinctes qui compliquent les flux d'analyse des sites. Cela aide les équipes à se mettre en place beaucoup plus rapidement et permet de coordonner les deux ensembles de données de capture de la réalité au sein d'un seul système, ce qui permet de gagner du temps et de produire des informations plus précises.
« La solution de gestion de l'avancement des travaux de construction 4D et Sphere Viewer offriront des perspectives inégalées à nos clients », a déclaré Patrick Bohle, président de FARO Building Insights. « Notre solution 4D rassemble des données 3D provenant de différents dispositifs de capture et de différents niveaux de précision afin de faciliter la navigation, d'accroître l'accessibilité pour l'utilisateur et de permettre une gestion de l'avancement sans précédent avec la possibilité de signaler, de vérifier et de comparer tous les angles d'un projet dans le temps. »
Êtes-vous prêt à explorer comment Sphere Viewer peut rationaliser vos flux de travail d'analyse de sites ?
