Les coûts cachés des relevés d'infrastructure inexacts
Les projets d'infrastructure sont aujourd'hui plus complexes que jamais. Les professionnels de l'arpentage sont sous pression pour respecter les délais et éviter les problèmes en aval, en fournissant des données rapides, précises et fiables.
Face à des défis tels que le renforcement des réglementations en matière de sécurité et d'environnement, la surveillance accrue des parties prenantes, l'augmentation de l'échelle des projets, ainsi que les coûts et la pénurie de main-d'œuvre, les équipes d'arpentage ont du pain sur la planche. Au centre se trouve la base sur laquelle les équipes s'appuient : des relevés d'infrastructure fiables qui soutiennent des décisions éclairées.
En quoi des relevés d'infrastructure précis permettent-ils de réaliser des économies ?
Les relevés d'infrastructure fournissent les données spatiales et les aperçus nécessaires pour concevoir, planifier et exécuter des projets. Lorsque ces données sont précises, les avantages peuvent être immédiatement ressentis tout au long du cycle de vie du projet. Qu'il s'agisse de réduire les coûts imprévus en évitant les corrections ou d'éliminer les risques pour la sécurité et les inefficacités opérationnelles, les données d'arpentage de haute qualité permettent de détecter plus tôt les problèmes qui sont souvent difficiles et coûteux à résoudre.
Qu'est-ce que l'arpentage d'infrastructures et pourquoi l'exactitude est-elle essentielle ?
Un levé d'infrastructure est le processus de collecte de données géospatiales précises pour soutenir la planification, la conception et la construction d'infrastructures telles que les routes, les ponts, les voies ferrées et les services publics. Il joue un rôle essentiel dans la cartographie des structures existantes, l'orientation des projets de construction et la gestion des actifs à long terme.
Dans le passé, les données d'arpentage d'infrastructure étaient principalement collectées à l'aide de méthodes manuelles et par ligne de vision, telles que les stations totales, les rubans à mesurer, les niveaux et les équipements GPS. Les géomètres se déplaçaient physiquement sur les sites pour relever des points de données individuels, nécessitant souvent plusieurs implantations pour couvrir des zones plus grandes ou plus complexes. En conséquence, la capture d'informations exhaustives sur le site pouvait prendre des jours, voire des semaines, et toute donnée manquante ou inexacte nécessitait souvent un retour sur le site pour des mesures complémentaires.
L'exactitude est particulièrement importante aux premières étapes d'un projet, car chaque décision en aval repose sur l'intégrité de ces données initiales. Par exemple, une petite erreur de calcul d'élévation ou d'alignement peut entraîner des erreurs de conception, un gaspillage de matériaux et des retards de construction. Au fil du temps, la résolution de ces problèmes devient coûteuse. C'est pourquoi des données précises ne constituent pas seulement une exigence technique, mais une nécessité stratégique.
Quels sont les véritables coûts des relevés d'infrastructure imprécis ?
    Implications financières
    L'un des impacts les plus immédiats des données d'arpentage imprécises est financier, mais le coût réel va souvent bien au-delà de ce qui est visible dans un budget de projet.
    Des données erronées entraînent fréquemment un travail de reprise, tel que la refonte des plans, la reprise des mesures sur site et la correction des erreurs de construction. Ces activités mobilisent une main-d'œuvre supplémentaire, prolongent les délais et accroissent l'utilisation des équipements. Dans certains cas, ils peuvent même entraîner des litiges contractuels ou des pénalités en cas de non-respect des délais.
    Il existe également des coûts cachés liés à la mauvaise qualité des données. Par exemple :
    • Les équipes peuvent être amenées à retourner sur les sites à plusieurs reprises.
    • Le matériel pourrait être à l'arrêt le temps que les problèmes soient résolus.
    • Les équipes peuvent passer des heures à concilier des ensembles de données incohérents.
    Ces inefficacités s'accumulent rapidement, érodant la rentabilité.
    Risques de sécurité
    Au-delà des implications financières, les levés précis réduisent également les risques de sécurité, notamment sur les chantiers de construction.
    Des données d'arpentage complètes et précises contribuent à la détection des risques, ce qui permet d'établir des conditions de travail plus sûres, une planification optimisée et une exposition minimisée pour les équipes intervenant dans des environnements à haut risque. Par exemple, disposer de données exhaustives sur le terrain, les structures ou les réseaux permet de réduire les hypothèses risquées lors de la construction, évitant ainsi aux équipes de travailler sans le savoir à proximité d'un sol instable ou d'obstacles non signalés.
    Un arpentage précis réduit également le besoin de visites répétées sur le site et permet d'effectuer davantage de travaux à distance, minimisant le temps passé dans des conditions dangereuses et améliorant la sécurité globale du site conformément aux réglementations gouvernementales de sécurité telles que l'OSHA.
    Pertes d'efficacité
    Des relevés d'infrastructure précis permettent également d'améliorer l'efficacité. De bonnes données d'arpentage permettent de :
    • Réduction des retours sur site pour vérifier ou corriger les mesures.
    • Un meilleur alignement entre les différentes équipes et les parties prenantes.
    • Réduction des délais de prise de décision grâce à une vue d'ensemble complète des mêmes informations.
Les logiciels d'arpentage modernes et les flux de travail entièrement connectés répondent efficacement au défi du cloisonnement, créant ainsi un environnement où l'information est cohérente et complète. Le résultat est un cycle de vie de projet agile et unifié, où les équipes passent plus de temps à être proactives plutôt que réactives.
Développer des flux de travail précis pour le relevé d'infrastructures
Comprendre les causes premières des inexactitudes constitue la première étape pour améliorer les résultats des relevés. Voici les principaux domaines dans lesquels des améliorations peuvent garantir des levés d'infrastructures plus précis et fiables :
    Passer aux outils modernes d'Arpentage
    Les outils d'Arpentage avancés actuels sont conçus pour la précision, la rapidité et l'évolutivité, permettant aux équipes de capturer des données de meilleure qualité en moins de temps. Les solutions d'arpentage modernes, telles que celles proposées par FARO INSIGHT, fournissent les outils pour la capture de données, les moyens de les traiter automatiquement et les méthodes pour obtenir un aperçu de cette masse d'informations.
    Adaptation aux défis environnementaux
    Dans différents environnements, des solutions sur mesure adaptées à chaque cas d'usage spécifique permettent de garantir une capture de données cohérente et de haute qualité. Par exemple, considérez la gamme de scanners de FARO INSIGHT, couvrant un large éventail d'environnements.
    Pour des environnements très complexes nécessitant une précision maximale, la numérisation laser terrestre (TLS) permet une capture de données détaillée et de haute précision. Lorsque la vitesse et la couverture sont cruciales, comme dans les grands corridors d'infrastructure, la numérisation laser mobile (MLS) permet une collecte rapide de données sur de vastes zones. Par ailleurs, la numérisation laser d'imagerie (ILS) fournit des données visuelles de haute qualité, idéales pour un suivi fréquent de l'avancement des travaux et une documentation claire.
    En résumé :
    Type d'environnement Meilleure méthode de relevé avantage
    Zones complexes et de haute précision Numérisation laser terrestre (TLS) Exactitude maximale
    Grands couloirs MLS (Numérisation laser mobile) Vitesse et couverture
    Documentation fréquente Imagerie par Numérisation laser (ILS) Clarté visuelle
    Relier les flux de travail avec un logiciel d'arpentage intégré
    Les plateformes logicielles d'arpentage intégrées créent une source unique de vérité : une source d'information fiable avec des données à jour grâce à la capture de site importée la plus récente. Cela rationalise le traitement et le partage des données, aidant ainsi les équipes à réduire les incohérences et à améliorer la collaboration. Les logiciels qui cohabitent au sein du même écosystème numérique, comme FARO Sphere XG, contribuent à réduire les erreurs et améliorent la collaboration entre équipes.
L'exactitude est-elle un avantage concurrentiel ?
Des relevés d'infrastructure précis réduisent les pertes financières, les risques pour la sécurité et les inefficacités opérationnelles, dont l'impact se fait sentir à chaque étape. Cela permet une prise de décision plus éclairée, améliore la sécurité et assure la réalisation des projets dans les délais et le respect du budget, offrant un net avantage concurrentiel.
À mesure que les projets d'infrastructure deviennent de plus en plus complexes, le besoin de précision ne fera qu'augmenter. L'investissement dans des solutions d'arpentage précises et fiables ne consiste pas seulement à éviter les problèmes, mais aussi à positionner votre équipe en vue d'une réussite à long terme. FARO INSIGHT offre une technologie géospatiale innovante qui contribue au succès à long terme en rendant votre travail plus facile, plus rapide et plus précis.
Consultez notre infographie sur la capture de la réalité pour les relevés d'infrastructure afin de découvrir d'autres façons d'optimiser vos flux de travail de relevés d'infrastructure pour une plus grande efficacité.
Voir l'infographie →
Prise de conscience
Géospatial
Orbis
Blink
FARO Sphere
Rovi
Filtres
Filtres
