La capture de données réelles en 3D au service de contrôles complets et précis de réseaux de métro
Un consultant en ingénierie de la construction multiplie sa productivité par quatre
Metro Tunnel Inspections Using 3D Reality Capture
Aujourd'hui, partout dans le monde, les systèmes de transport rapide sont essentiels pour déplacer les populations urbaines très nombreuses.
Depuis 2014, l'entreprise fournit des services mobiles de numérisation de tunnels aux opérateurs de métro à travers la Chine grâce à l'acquisition d'un scanner laser FARO® Focus, capable de créer des images 3D précises, complètes et photoréalistes de n'importe quel environnement ou objet en quelques minutes, ainsi que de leur propre solution personnalisée.
L'équipe de SRIBS a intégré le scanner Focus sur un chariot devant être piloté manuellement par deux techniciens. Elle a ensuite amélioré le concept de sorte que le chariot puisse être utilisé par une seule personne.
Cette solution complète comprend le matériel FARO qui capture la documentation du tel que construit dans les données de nuages de points. Ces informations sont ensuite traitées dans le logiciel FARO SCENE qui les associe aux données de contrôle de la numérisation sur le terrain avant de fournir les résultats.
Grâce à cette solution de numérisation laser, capable de capturer et de modéliser le site TQC, SRIBS est en mesure de scanner et de fournir rapidement des informations essentielles telles que les valeurs de convergence radiale des tunnels boucliers, les dommages apparents des tunnels, la rotation et le désalignement des segments du tunnel ainsi que l'analyse de déformation de la section complète. En outre, les données numérisées sont mises à disposition dans le cloud afin que les équipes puissent travailler partout et collaborer pour prendre des décisions rapidement, qu'elles se trouvent sur le terrain ou au bureau, ce qui permet de quadrupler la productivité.
Lire l'intégralité de l'article pour découvrir comment SRIBS utilise la technologie de balayage laser 3D pour améliorer la sécurité des réseaux de transport chinois, et comment il est possible de passer des solutions de mesure traditionnelles à la capture de données réelles par nuage de points.
Promotion
Réflexion
Maintenance et opérations
Inspection et mesures
Ingénierie et conception
Scanners 3D
Filtres
Filtres
