Webinaire/Enregistrement de présentation
L'avenir de la métrologie à grande échelle
surmonter les défis de l'alignement grâce à la réalité augmentée
Votre téléchargement est presque prêt !
Dites-nous en un peu plus sur vous pour accéder à ce contenu.
La construction et l'inspection de fixations et d'outillage de précision à grande échelle pour les pièces fabriquées peuvent être complexes et chronophages. Mais avec les outils de métrologie 3D de FARO CREAFORM et PolyWorks, ce n'est plus le cas.
Une solution qui combine le FARO® Vantage Max Laser Tracker, le logiciel d'analyse dimensionnelle en 3D InnovMetric PolyWorks|Inspector™ et la solution de réalité mixte PolyWorks|AR™ peut fournir des résultats précis et exacts en temps réel.
Regardez l'enregistrement de ce séminaire en ligne* pour découvrir :
  • Comment positionner les composants de fixation avec précision, grâce au suivi des pièces basé sur des mesures en temps réel
  • Comment tirer parti des données CAO pour organiser une session d'inspection
  • Les contrôles GD&T, les dimensions requises, les systèmes de coordonnées d'alignement et des indications de mesure
  • Comment la réalité mixte, comme la réalité augmentée, accélère les tâches de mesure du laser tracker
Présentateurs :
Will Pitarello
Will Pitarello - Spécialiste des applications senior chez FARO CREAFORM
Will Pitarello possède plus de huit ans d'expérience en tant que spécialiste des applications senior pour la métrologie 3D chez FARO CREAFORM.
Chris Duppenthaler
Chris Duppenthaler - Spécialiste des applications chez PolyWorks USA
Chris Duppenthaler est expert technique en métrologie portable pour PolyWorks USA, où il a acquis 5 ans d'expérience en tant que spécialiste des applications.
Ne manquez pas cette occasion d'apprendre auprès des meilleurs et de garder une longueur d'avance dans le domaine de la métrologie.
* Ce séminaire en ligne se déroule en anglais
Réflexion
Ingénierie et conception
Contrôle qualité (BP)
Événement virtuel
Scanners 3D
Laser trackers
Fabrication
Filtres
Filtres
