Les combinaisons de technologies de FARO® permettent aux utilisateurs de se concentrer davantage sur les mesures en elles-mêmes et non sur les processus de mesure
Les solutions technologiques de mesure 3D FARO® offrent un moyen simple mais précis de prendre des mesures avec et sans contact pour contrôler la qualité lors de la fabrication et de l'assemblage des voitures et ainsi garantir des performances et une conception optimales.
Les MMT portables, telles que les bras articulés, peuvent être utilisées pour le prototypage rapide, l'analyse des panneaux de carrosserie ou l'inspection de la caisse en blanc, tandis que les laser trackers pour grands volumes peuvent être employés pour l'inspection de pièces, l'alignement, l'installation de machines, le calibrage de robots ou les tâches de rétro-ingénierie.
FARO a récemment développé et introduit de nouvelles solutions de métrologie portables qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités de mesure à sa gamme de produits FaroArm® : le système à 8 axes FARO 8-Axis et la sonde FARO PRIZM™ Laser Line Probe (LLP).
Le système FARO 8-Axis combine les produits portables FARO Quantum FaroArm et Quantum ScanArm avec un 8e axe intégré, mais physiquement séparé.
Le 8e axe est un axe de rotation complet qui permet d'accroître naturellement les capacités du FaroArm. Il se branche directement sur le FaroArm et fournit ainsi un axe supplémentaire de haute précision, parfaitement intégré, qui ne nécessite aucune installation.
Le 8e axe permet de faire pivoter ce qui est mesuré en temps réel. Il est donc désormais très facile de tourner autour de l'objet et il n'est plus nécessaire de déplacer le bras à différents endroits lors du processus. Cette innovation permet non seulement de gagner du temps, mais offre également une solution de mesure facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur les mesures en elles-mêmes et non sur les processus de mesure, ce qui améliore également la vitesse de mesure et l'ergonomie.
Le FARO 8-Axis Quantum FaroArm permet de réduire jusqu'à 40 % le temps nécessaire pour mesurer les pièces et les assemblages
La portée étendue qu'offre cette fonctionnalité de rotation des pièces facile à utiliser permet aux utilisateurs de numériser et mesurer les détails de pièces de toutes tailles avec une seule position de bras. Par conséquent, ce processus est jusqu'à 40 % plus rapide par rapport à un système standard de bras à 7 axes.
L'opérateur est maintenant en mesure de se concentrer avec un minimum de distraction sur la numérisation ou la mesure de la pièce puisqu'il n'est plus nécessaire de tourner autour. Cela permet également de numériser des objets complexes non seulement plus rapidement, mais aussi de manière plus complète.
Le système 8-Axis est idéal pour toute une série d'applications de mesure et de numérisation sans contact, notamment l'inspection de pièces, l'alignement, l'analyse dimensionnelle, l'inspection par CAO, la numérisation de pièces prototypes et la rétro-ingénierie.
Grâce à la sonde FARO PRIZM Laser Line Probe, la numérisation couleur 3D en haute résolution est désormais possible pour une visualisation réaliste et la reconstruction CAO de pièces
Numérisation couleur et détails fins
Le FARO PRIZM est la première sonde Laser Line Probe dotée d'une fonction de numérisation couleur 3D en haute résolution.
Conçue comme une solution compacte et étroitement intégrée à la gamme de produits FARO Quantum FaroArm, la sonde PRIZM perpétue la tradition de FARO : fournir un outil de mesure garantissant le maximum de constance pour les tâches nécessitant ou non un contact direct avec les pièces dans tous les environnements de travail.
La sonde PRIZM offre un niveau de précision certifiée pour relever tous les défis métrologiques, même les plus complexes. La numérisation couleur permet aux utilisateurs de visualiser et de manipuler un modèle de nuage de points couleur 3D très détaillé d'une pièce ou d'un assemblage sur un écran d'ordinateur.
Cette innovation permet de contrôler les dimensions et la qualité de surface des pièces et des objets. Elle convient parfaitement pour les pièces moulées où la couleur et la texture de surface sont une exigence essentielle de l'inspection complète ou pour identifier les fissures sur la tôle estampée qui ne sont pas détectables avec les technologies existantes. Les détails fins, y compris la texture, comme les marques de soudure, les marques de meulage, les motifs de sablage et d'usinage, et même le texte, peuvent être clairement extraits pour l'identification des principales caractéristiques au cours du processus d'inspection. Cette fonctionnalité de rendu proche de la réalité améliore la productivité en aidant les professionnels de l'inspection à résoudre les problèmes dimensionnels et de qualité de surface qui, autrement, ralentiraient le processus de production de bout en bout.
Numérisez rapidement et facilement de grands objets en couleur grâce au ScanArm à 8 axes et à la sonde PRIZM Laser Line Probe couleur
