Livre blanc
Leapfrogging vs. pre-defined targets
Leapfrogging vs pre-defined targets
WHITEPAPER:
“Leapfrog” is a technique where reference points are measured with the device in one position and then remeasured after the device has been relocated to a new position. A pre-defined target reference system consists of a set of references that are used for relocation. The position of these targets is established by a separate device capable of large volume measurements. Another measurement device can be placed anywhere within reach or line of sight of the pre-defined targets and can locate itself inside the larger reference frame by simply measuring any set of reference points.
Livre blanc
Fabrication
Aérospatiale
Automobile
Enseignement
Équipement lourd
Caoutchouc et plastique
Construction navale
Bras de mesure portables
Laser trackers
Contrôle qualité (BP)
Prise de conscience
Filtres
Filtres
VIDÉO
Regal Marine fait des vagues avec le scanner 3D FARO® Leap ST®
Découvrez comment Regal Marine révolutionne la construction navale en intégrant le scanner portatif Leap ST dans son flux de travail pour améliorer la qualité et l’efficacité.
ÉTUDE DE CAS
Comment un fabricant allemand de transport lourd utilise la numérisation 3D
Découvrez comment la société allemande Scheuerle Fahrzeugfabrik, spécialiste du transport lourd, utilise à la fois le FARO® Focus Laser Scanner et le Vantage Laser Tracker pour faciliter ses flux de travail de chaîne de montage.
WEBINAIRE ENREGISTRÉ
Réfléchissez avant de sauter ! Un nouvel outil pour une main-d'œuvre en évolution
Apprenez comment le FARO® Leap ST est l’outil de mesure 3D, conçu avec précision et une facilité d’utilisation inégalée, idéal pour une main-d’œuvre multigénérationnelle.
