FARO lance le nouveau Vantage Max Laser Tracker
Vantage S6 Max Announcement
FARO®, un leader mondial des solutions de réalité numérique 4D, a le plaisir d’annoncer la sortie du nouveau Tracker Laser FARO® Vantage Max, désormais disponible en deux modèles, le VantageS6 Max et le VantageE6 Max.
Les trackers laser Vantage S6 Max et Vantage E6 Max offrent des mesures 3D complètes et sur des objets de grand volume jusqu’à 80 mètres, rationalisant les processus et réduisant les temps de cycle d’inspection tout en garantissant une confiance totale dans les résultats. Les nouveaux trackers laser maximisent les capacités de mesure à six degrés de libertés (6DoF) grâce à la sonde 6Probe en option, permettant une mesure précise des zones cachées et des petites caractéristiques.
Auparavant, les utilisateurs s’appuyaient sur un tracker laser à rétro-réflecteurs montés de manière sphérique (SMR) pour mesurer des points de haute précision. Afin de prendre ces mesures, l’utilisateur sélectionnait un nid cible approprié et avait une ligne de visée. Grâce à la plus grande précision du Vantage Max, les utilisateurs peuvent sonder plus de points au-delà de la ligne de visée et sans changement d’outillage, en utilisant un SMR uniquement pour les points d’alignement et les mesures ultra-précises. Le résultat est une amélioration de la productivité de 20% par rapport aux sondes de précision inférieure.
La sonde 6Probe est une solution 6DoF qui répond aux exigences de mesure dynamique, de vitesse et de précision des applications industrielles les plus difficiles. Avec le stylet d’auto-identification cinématique, les utilisateurs peuvent changer rapidement les pointes de sondage et mesurer sans aucun réétalonnage, ainsi que mesurer les zones cachées en dehors de la ligne de visée du tracker avec de angles d’acceptation larges. En fait, l’utilisateur typique du nouveau 6Max peut économiser jusqu’à 60 minutes de temps sur une journée de travail donnée.
Pour les entreprises qui souhaitent augmenter leur débit tout en maintenant une précision d’inspection élevée avec une option de métrologie 3D attrayante, le nouveau système de tracker laser Vantage Max est le choix optimal.
Demander une démo
Prise de conscience
Réflexion
Promotion
Décision
Ingénierie et conception
Contrôle qualité (BP)
Production et assemblage
Mise en page et projection de la conception
Automobile
Défense
Aérospatiale
Construction navale
Laser trackers
6Probe
Fabrication
Filtres
Filtres
Look before you Leap! A New Tool for a Changing Workforce
Learn how the FARO® Leap ST is the ideal multi-generational workforce 3D measurement tool -- built with accuracy and unmated ease-of-use.
WEBINAIRE D'ENREGISTREMENT
Du site à l'aperçu en un clin d'œil
Découvrez comment le scanner laser d'imagerie Blink rend la capture de la réalité aussi simple qu'une pression sur un bouton
From Field Work to Finish: The Ins and Outs of the Topographic Survey Process
