Avec le scanner laser, JMP utilise au mieux l'espace pour ses chaufferies
APPLICATION_CASE_JMP_thumb
Pour développer par CAO ses chaufferies, JMP a besoin de connaître la topographie du local et de numériser les éléments de la chaufferie dans les cas où il n’existe pas de modèle numérique. Le scanner laser s’en charge, en un temps record…
JMP est spécialisé depuis une dizaine d'années dans la conception et l'installation de chaufferies de toutes puissances, à partir de modules standards fournis par des constructeurs spécialisés. A chaque fois, il s'agit de s'adapter au local et prendre en compte les éléments déjà en place (les tuyauteries, notamment). Pour obtenir la topographie précise du local, il faut effectuer des mesures. Les premières années, JMP allait sur le site effectuer un relevé manuel à l'aide de télémètres.
Scanners 3D
Inspection et mesures
Réflexion
