Datensilos können Ihre Arbeitsabläufe im Bereich Baustellenanalyse beeinträchtigen, da Sie zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herspringen müssen, um alle Daten zu speichern, auf sie zuzugreifen und sie anzuzeigen – einschließlich einer Plattform für 3D-Punktwolkendaten und einer weiteren Plattform für die 360°-Baustellendokumentation.
Dies erschwert nicht nur den Prozess, sondern verhindert auch, dass Baufachleute ein vollständiges Verständnis der Baustelle erlangen. Um Entscheidungen für Bauprojekte souverän treffen zu können, bedarf es einer umfassenderen Sicht auf die Daten.
Hier kommt FARO Sphere ins Spiel – eine integrierte Plattform, die alle Anforderungen an die Realitätserfassung erfüllt, von der Erfassung über die Speicherung bis hin zur Weitergabe. Ein Ort, an dem Sie Ihre virtuelle Site sehen und daran arbeiten können.
Als zentrale Komponente der FARO 4D Construction Progress Management Solution auf der FARO Sphere SaaS-Plattform nutzt Sphere Viewer High-End-Visualisierungstechnologie, um eine umfassende virtuelle Baustelle für Generalunternehmer, Planungsbüros und Eigentümer gleichermaßen zu erstellen.
Die neue Anwendung entwickelt von FARO-Experten in den Bereichen 360° Reality Capture und Punktwolkentechnologie, visualisiert Punktwolken und 360°-Aufnahmen in einer einheitlichen Umgebung. Auf diese Weise lassen sich Datensilos bei der Realitätserfassung beseitigen und Analysen schneller durchführen.
Sphere Viewer fungiert als virtuelle Schnittstelle zur Baustelle, die problemlos und intuitiv einen nahtlosen Zugriff auf aktuelle und präzise Baustellendaten ermöglicht, ohne dass eine Schulung erforderlich ist.
Mit dieser innovativen Visualisierungstechnologie gehören statische, eigenständige Punktwolken und 360°-Projekte der Vergangenheit an. Die Benutzer können sich nun die Daten an einem zentralen Ort anzeigen lassen, um sich ein umfassendes Bild von der Baustelle zu verschaffen. Ihr Vorteil: schnellere Baustellenanalysen, einfachere virtuelle Zusammenarbeit und zuverlässige Erkenntnisse.
| Traditionelle Methode | Sphere Viewer | |
| Anzahl Plattformen | Es werden zwei Plattformen benötigt: eine für 3D-Punktwolken, eine für 360°-Fotos | Eine Plattform wird für alle Realitätserfassungsdaten verwendet |
| Vorgehen | Separate 360°-Aufnahmen auf wöchentlicher Basis und Punktwolken-Scans | 3D-Punktwolkendaten und 360°-Fotoaufnahmen werden zusammen gespeichert, abgerufen und angezeigt |
| Zugänglichkeit | Punktwolken- und 360°-Fotodaten sind nur separat zugänglich, also mit zwei verschiedenen Anmeldedaten | Einfacher Zugriff für alle im Team über eine einzige Plattform und Anmeldung |
| Datenverwendbarkeit über einen längeren Zeitraum | Statische Punktwolkenprojekte | Mit der Funktion TimeTravel können Sie die Bedingungen vor Ort im Zeitverlauf betrachten |
VDC-Manager können von der Wahl eines allumfassenden Tools wie Sphere Viewer profitieren, anstatt sich für zwei separate Lösungen zu entscheiden, die die Arbeitsabläufe bei der Standortanalyse verkomplizieren. So können die Teams viel schneller eingebunden werden und beide Datensätze zur Realitätserfassung können in einem einzigen System koordiniert werden. Das spart Zeit und liefert präzisere Erkenntnisse.
„Die 4D Construction Progress Management Solution und Sphere Viewer werden unseren Kunden unübertroffene Einblicke liefern“, betont Patrick Bohle, President, FARO Building Insights. „Unsere 4D-Lösung führt 3D-Daten von verschiedenen Erfassungsgeräten und unterschiedlichen Genauigkeitsstufen zusammen und erleichtert so die Navigation, verbessert die Zugänglichkeit für den Benutzer und ermöglicht ein noch nie dagewesenes Fortschrittsmanagement, bei dem alle Winkel eines Projekts über einen längeren Zeitraum berichtet, überprüft und verglichen werden können.“
Sind Sie bereit herauszufinden, wie Sphere Viewer Ihre Standortanalyse-Workflows rationalisieren kann?
