FARO®, ein weltweit führender Anbieter von 4D-Lösungen für digitale Realität, freut sich, die Veröffentlichung des neuen FARO® Vantage Max Laser Trackers bekannt zu geben, der jetzt in zwei Modellen erhältlich ist, dem Vantage S6 Max und dem Vantage E6 Max.
Die VantageS6 Max and VantageE6 Max Lasertracker ermöglichen umfassende, großvolumige 3D-Messungen bis zu 80 Metern, rationalisieren Prozesse und reduzieren die Dauer der Inspektionszyklen bei gleichzeitiger Sicherstellung der Messergebnisse. Die neuen Laser-Tracker maximieren die 6DoF-Messmöglichkeiten durch die optionale 6Probe und ermöglichen so eine präzise Messung von verborgenen Bereichen und kleinen Details.
Bisher vertrauten Benutzer auf einen sphärisch montierten Rückstrahl-Lasertracker SMR, um Punkte mit hoher Genauigkeit zu messen. Um solche Messungen durchzuführen, müsste der Benutzer ein geeignetes Ziel innerhalb einer Sichtlinie auswählen. Mit der höheren Genauigkeit des Vantage Max können Benutzer eine größere Anzahl Punkte außerhalb der Sichtlinie und ohne Werkzeugwechsel untersuchen, wobei die Anwendung eines SMR nur für Ausrichtungspunkte und ultrapräzise Messungen notwendig ist. Das Ergebnis ist eine Produktivitätssteigerung von 20% im Vergleich zu Sonden mit geringerer Genauigkeit.
Die 6Probe ist eine kosteneffiziente 6DoF-Lösung, die den Anforderungen anspruchsvollster Industrieanwendungen hinsichtlich Messung, Geschwindigkeit und Genauigkeit standhält. Mit dem kinematischen, selbstidentifizierenden Stiften können Benutzer die Messspitzen schnell austauschen und ohne Neukalibrierung fortfahren, außerdem werden auch verborgene Bereiche außerhalb der Sichtlinie des Trackers mit großen Akzeptanzwinkeln gemessen. Tatsächlich kann der Durchschnittsanwender mit der neuen 6Probe bis zu 60 Minuten pro Arbeitstag sparen.
Für Unternehmen, die mit einer attraktiven 3D-Messtechnikoption ihren Durchsatz unter Beibehaltung einer hohen Inspektionsgenauigkeit erhöhen möchten, ist das neue Lasertracker-System Vantage Max die optimale Wahl.
