Artikel
3D Laser Scannen und die neue Ära des Facility Managements
3D Laser Scanning and the New Era of Facility Management
Die sich wandelnden Erwartungen an Betriebsleiter
In risikoreichen Branchen kann eine einzige Fehlentscheidung Konsequenzen haben, die weit über Budgets und Zeitpläne hinausgehen. Betriebsleiter sind sich dieser Realität sehr bewusst. Wir haben kürzlich mit Jerry Hardy Sr., einem ehemaligen Betriebsleiter einer Anlage für Flüssigerdgas (LNG), gesprochen, der betonte, dass seine Hauptaufgabe nicht darin bestand, den Gewinn zu steigern. Sein täglicher Fokus lag stattdessen auf Einsatzbereitschaft, vorbeugender Wartung, Sicherheit und der Einhaltung gesetzlicher Richtlinien. Für ihn stellten Regulierungsbehörden wie das US-amerikanische Verkehrsministerium DOT (Department of Transport) oder die US-amerikanische NFPA (National Fire Protection Association) nicht nur Anforderungen, sondern boten auch Schutzmaßnahmen, die auf tatsächlicher Erfahrung und Hochrisiken basierten.
Im Laufe seiner langen Karriere hat Jerry sowohl die analoge als auch die digitale Welt kennengelernt und die bedeutenden Veränderungen in der Leitung eines Betriebs aus erster Hand miterlebt. Er erlebte eine bemerkenswerte Veränderung, was die Genauigkeit und Sorgfalt innerhalb eines Berufsstandes betrifft, der bereits stark reguliert und auf Einhaltung von Vorschriften ausgerichtet ist. Wie viele seiner Kollegen beobachtete er den Übergang von herkömmlichen Methoden, wie der Verwendung von Klemmbrettern und dem Markieren von Zeichnungen, hin zu modernen digitalen Lösungen und datengetriebenen Ansätzen. Diese schrittweise Zunahme von Technologie setzte sich weiter fort, nachdem er in den Ruhestand gegangen war.
Die Kosten der Ungewissheit
Unsicherheit kann je nach Art des Betriebs unterschiedliche Konsequenzen haben. In Industrieanlagen können Fehler die Sicherheit, die Einhaltung von Vorschriften und die Betriebskontinuität beeinträchtigen. Im Gegensatz dazu beeinflussen diese Fehler in kommerziellen Umgebungen hauptsächlich die Effizienz und die Kosten. Das Verständnis dieser Unterschiede ist entscheidend für die effektive Implementierung moderner Strategien im Bereich der Betriebsleitung.
    Einrichtungen mit hohem Risiko
    In Hochrisikoindustrien wie der Öl- und Gasindustrie oder der Chemieindustrie kann ein einzelnes nicht dokumentiertes Ventil oder eine nicht stattgefundene Messung in Rohrleitungen Gefahren darstellen, die zwar nicht sofort sichtbar werden, aber nachhaltige Auswirkungen haben können. Betriebsleiter sollten diesem Thema Priorität einräumen:
    • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
    • Klare und präzise Dokumentation der Vermögenswerte
    • Minimierung der Gefährdung von Personal in Gefahrenbereichen
    • Reduzierung von Nacharbeit und Fehlern wegen veralteter Informationen
    Gewerbeimmobilien und große Portfolios
    In Umgebungen mit geringerem Risiko, wie Bürogebäuden und Einkaufszentren, können Unsicherheiten oder veraltete Unterlagen eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen. Betriebsleiter hier können Folgendes in Betracht ziehen:
    • Präzise Grundrisse und räumliche Daten
    • Zentralisierte und zugängliche Aufzeichnungen der Vermögenswerte
    • Effiziente Raumnutzung und Planung
    Der gemeinsame Punkt ist, dass sowohl in risikoreichen als auch in kommerziellen Betrieben präzise und leicht zugängliche Daten die Entscheidungsfindung verbessern und somit intelligentere, schnellere und sicherere Entscheidungen ermöglichen, wobei sie gleichzeitig aber auch die Verantwortlichkeit erhöhen.
Warum veraltete Dokumentation in modernen Betrieben nicht mehr ausreicht
Eine wesentliche Quelle für Unsicherheiten bei der Leitung eines Betriebs sind menschliche Fehler und nicht-objektive Daten. Früher waren manuelle Messungen, handgezeichnete Diagramme und bruchstückhafte Dokumentation gängige Praxis. Heutzutage stehen den Betrieben jedoch zuverlässigere Optionen zur Verfügung. Betriebsleiter müssen sicherstellen, dass ihre Entscheidungen auf objektiven Daten basieren, um das Risiko menschlicher Fehler zu minimieren. Die Technologie kann zwar nicht alle menschlichen Fehler beseitigen, aber sie hilft effektiv dabei, die Lücke zu schließen.
Wie die Dokumentation aus 3D-Daten die Erkenntnisse in Betrieben neu definiert
Wie sieht die Lösung aus? Eine moderne Betriebsleitung stützt sich auf verschiedene Technologien zur Verbesserung von Genauigkeit, Effizienz und Zusammenarbeit. Mit dem Aufkommen terrestrischer Laser Scanner, mobiler Kartierung und Cloud-Zusammenarbeit wurden schnelle und agile Methoden zur Erfassung großer Mengen präziser Daten geschaffen. Diese Technologien interagieren zunehmend und unterstützen jede Phase des Prozesses von der Datenerfassung bis zu den endgültigen Ergebnissen.
Die Realitätserfassung ist zu einem wichtigen Instrument für Betriebsleiter geworden: sie liefert ihnen die benötigten Informationen umgehend und regelmäßig mit einem hohen Grad an Genauigkeit. Darüber hinaus können sie diese nutzen, um die Gründe für ihre Entscheidungen objektiv darzulegen und aktuelle Dokumentationen zum Zwecke der Einhaltung der Vorschriften vorzulegen. Es handelt sich zwar nur um eine von vielen verfügbaren Technologien, aber ihr Einfluss auf die Neudefinition von Betriebsleitung ist erheblich.
    FARO Focus Terrestrischer Laser Scanner
    Der FARO Focus bietet eine Genauigkeit im Millimeterbereich und ist damit ideal für dichte oder komplexe Umgebungen wie Maschinenräume, Rohrleitungskorridore und Büros.
    • Zuverlässige und hochpräzise Daten für Dokumentation und Compliance-Prüfungen
    • Digitale Aufzeichnungen, die den tatsächlichen Zustand des Betriebs widerspiegeln
    • Verkürzte Aufenthaltsdauer in Gefahrenbereichen dank Flash Technology im Vergleich zu ähnlichen Geräten
    • Daten zur Erstellung exakter Bestandsdokumentationen für Techniker, Minimierung von Nacharbeit
    FARO Orbis Premium
    Ein moderner Ansatz für LIDAR ist die mobile Kartierungslösung FARO Orbis Premium. Orbis verbessert die großflächige Datenerfassung auf Produktionsflächen, in Lagern und in Betriebsgebäuden.
    • Für größere oder schwer zugängliche Bereiche
    • Erhöhte Erfassungsgeschwindigkeit für regelmäßige Scans und aktuelle Daten
    • Minimale bis keine Störung der Arbeitsbereiche
    360o Fotoaufnahme
    In Umgebungen mit extrem hohem Risiko innerhalb einer Anlage, in der es unsicher sein kann, längere Zeit zu verbringen, oder wo Geräte sehr empfindlich auf statische Funken reagieren, ist es ratsam, eine standardmäßige 360-Grad-Fotoaufnahmelösung zu verwenden.
    • Ermöglicht eine schnelle und sichere Dokumentation in Bereichen, in denen Laser Scanner nicht erlaubt sind
    • Bietet einen klaren, panoramischen Kontext für Planung, Kommunikation und Fernüberprüfung
    • Die Bilder können neben 3D-Daten in Cloud-Kollaborationssoftware wie Kugel XG verwendet werden
    FARO Sphere XG
    Sphere XG bietet automatische cloudbasierte Verarbeitung und Zusammenarbeit für Benutzer, die Punktwolken-Daten einsehen oder kommentieren möchten. Es ermöglicht auch Änderungen an den Ergebnissen und bietet die Möglichkeit Software von Drittanbietern zu verlinken, um den Workflow zu vervollständigen.
    • Automatisierte Verarbeitung in der Cloud, während Sie noch unterwegs sind
    • Visuelle Punktwolke und Bilder für alle, die Zugriff darauf haben
    • Daten können mit Anmerkungen und Notizen versehen werden
    • Integration mit Drittanbieter-Software zur Bereitstellung eines Endprodukts
Eine sicherere und verlässlichere Welt für den Betrieb von Einrichtungen
Jerry denkt gerne und mit Stolz an seine lange Karriere zurück, denn er ist sich bewusst, dass seine Bemühungen die sichere Wartung von LNG-Anlagen gewährleistet haben. Diese Anlagen waren stets darauf vorbereitet, Erdgas durch Rohrleitungen an Hunderttausende von Haushalten in Neuengland zu leiten, um diese in den Wintermonaten mit Wärme zu versorgen. Schnelle technologische Fortschritte können manchmal wie eine Abkehr von herkömmlichen Methoden erscheinen. Diese Innovationen sind jedoch entscheidend für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft bei gleichzeitiger Einhaltung der Sicherheitsprotokolle in einer ansonsten gefährlichen Umgebung.
Technologien wie 3D-Laser-Scannen, 360-Grad-Fotoaufnahmen und Cloud-Kollaboration veranschaulichen den Fortschritt, indem sie die Menschen näher an den Entscheidungsprozess heranführen und diese wichtige Mission vorantreiben.
Wenn Jerry noch als Betriebsleiter tätig wäre, hätte er dann Interesse an digitalen Realitätslösungen und der Fülle an Daten, die sie liefern? Wir stellten ihm diese Frage und erhielten eine eindeutige Antwort: „Auf jeden Fall.“
Artikel
Bewusstseinsbildung
Energie und Rohstoffe
Orbis
Blink
FARO Sphere
Filter
Filter
