Artikel
Innovationen in der Qualitätskontrolle für das Stanzen von Metallblechen
Sheet Metal Stamping Workflow
Tragbare Messtechnikgeräte passen sich schnell an eine Vielzahl von Tasks und Teilegeometrien an, ohne dass eine umfangreiche Neukonfiguration erforderlich ist. Dadurch werden Ausfallzeiten reduziert und die Notwendigkeit mehrerer spezialisierter Vorrichtungen entfällt.
Die gleichzeitige Erreichung von Qualität und Effizienz bleibt eine ständige Herausforderung beim Metallblechstanzen, insbesondere für die Automobilindustrie und die Luft- und Raumfahrt. Diese Branchen benötigen Komponenten mit außergewöhnlicher Präzision, um Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
Gleichzeitig müssen Hersteller eine hohe Produktivität aufrechterhalten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Konsistenz ist entscheidend. Ob es sich um das 100. Teil oder das 10.000. Teil handelt, jede Komponente, die von der Produktionlinie rollt, muss die gleichen hohen Standards erfüllen wie die erste. Allerdings können traditionelle QA-Methoden langsam und arbeitsintensiv sein, wodurch Engpässe entstehen, die die Produktivität beeinträchtigen.
Wenn Sie einem der beiden Ziele - Qualität oder Produktivität – den Vorrang geben, besteht oft die Gefahr, dass das jeweils andere untergraben wird. Um diesem Spannungsfeld zu begegnen, setzen die Hersteller auf innovative Lösungen wie Automatisierung, intelligente Fabriken und Analytik, um strenge Qualitätsstandards zu erfüllen und gleichzeitig optimierte und effiziente Produktions-Workflows zu gewährleisten.
Innovationen in QA
Ein wichtiger Innovationsbereich ist der Qualitätskontrollprozess selbst. Modernste Werkzeuge, wie z.B. fortschrittliche Koordinatenmessgeräte (KMG) mit Laser-Scannen-Technologie an Gelenkarmen, sorgen für höchste Präzision und beschleunigte Produktivität.
Diese hochentwickelten, aber benutzerfreundlichen tragbaren Messtechnikgeräte bieten hohe Genauigkeit, verwertbare Echtzeitdaten und machen mühsame manuelle QA-Prozesse überflüssig. Durch die Optimierung der Qualitätskontrolle beseitigen sie nicht nur potenzielle Engpässe, sondern fungieren auch als treibende Kraft für eine höhere Prozesseffizienz.
Im Gegensatz zu statischen manuellen Prüfvorrichtungen passen sich tragbare Messtechnikgeräte schnell an eine Sorte von Tasks und Teilegeometrien an, ohne dass eine umfangreiche Umkonfiguration erforderlich ist, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Notwendigkeit mehrerer spezialisierter Vorrichtungen entfällt. Die Anpassungsfähigkeit und Tragbarkeit dieser Systeme verringern zudem die Speicheranforderungen, was ein wichtiger Vorteil in überfüllten Fertigungsumgebungen ist.
Metallblech-Präge-Workflow
Strategische vorbeugende Wartung 
Tragbare Messtechnik-Scanner spielen auch eine zentrale Rolle bei der Schaffung digitaler Ökosysteme und der Verwirklichung der Vision von Industrie 4.0. Sie liefern präzise Messungen in Echtzeit und erzeugen gleichzeitig umfangreiche, detaillierte Datenwolken. Durch die nahtlose Integration mit vernetzten Systemen bieten sie umsetzbare Erkenntnisse, die die Entscheidungsfindung verbessern, die Rückverfolgbarkeit sicherstellen und die Produktqualität erhöhen.
Mithilfe dieser Scanner können Hersteller datengestützte Strategien zur vorbeugenden Wartung mit Präzision umsetzen. Die herkömmliche planmäßige Wartung erfolgt oft zu häufig, was zu einer Verschwendung von Ressourcen und einer geringeren Produktivität führt. Andererseits erhöht eine zu seltene Wartung das Risiko kritischer Ausfälle.
Die mobile Messtechnik bietet eine Lösung, indem sie in Echtzeit Einblicke in den tatsächlichen Zustand der Geräte bietet. Dadurch können Wartungen genau dann durchgeführt werden, wenn sie erforderlich sind, wodurch unnötige Ausfallzeiten reduziert und kostspielige Pannen vermieden werden.
  • Frühzeitige Erkennung von Werkzeugverschleiß: Tragbare Messtechnik-Systeme erkennen Verschleiß frühzeitig, verhindern fehlerhafte Teile, reduzieren Ausschuss und gewährleisten Rückverfolgbarkeit während des gesamten Fertigungsprozesses.
  • Reduzierte Ausfallzeit: Präzise, detaillierte Messungen liefern wertvolle Erkenntnisse, die die Fehlerbehebung und Auflösung von Problemen beschleunigen. Dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und vermeidet gleichzeitig kostspielige Verzögerungen.
  • Optimierte vorbeugende Wartung: Die Durchführung von Wartungsarbeiten auf der Grundlage genauer Echtzeitdaten über den tatsächlichen Zustand der Anlagen ermöglicht es den Herstellern, die Wartung strategisch zu planen, unnötige Unterbrechungen zu vermeiden und die Gesamtzuverlässigkeit zu verbessern.
Durch den Einsatz tragbarer Messtechnik und intelligenter Technologien können Hersteller über reaktive Ansätze hinausgehen und eine proaktive, präzisionsorientierte Methode zur Wartung von Geräten und zur Gewährleistung operativer Exzellenz einführen.
Einschränkungen von Prüfvorrichtungen
Vorrichtungen sind wertvolle Werkzeuge, haben aber bemerkenswerte Einschränkungen. Für bestimmte Teile oder Produkte konzipiert, fehlt ihnen die Flexibilität und sie können sich nicht leicht an Designänderungen anpassen. Sie prüfen zwar effektiv, ob ein Teil die vorgegebenen Toleranzen einhält, bieten aber keine detaillierten Einblicke in die Ursachen von Mängeln. Außerdem birgt die Abhängigkeit von der manuellen Handhabung das Risiko menschlicher Fehler, die die Genauigkeit im Laufe der Zeit beeinträchtigen können.
  • Hohe Zeit- und Kostenanforderungen
    Das Entwerfen und Bauen einer traditionellen Prüfvorrichtung ist ein komplexer, zeitintensiver Prozess. Ingenieure müssen jede Vorrichtung sorgfältig planen, konstruieren und validieren, um Genauigkeit zu gewährleisten. Fehler in diesem Prozess können zu kostspieligen Verzögerungen führen. Die Kosten für die Erstellung, Zertifizierung und Wartung einer einzigen Vorrichtung können mehr als 100.000 USD betragen und größere oder komplexere Komponenten sogar noch mehr.
  • Begrenzte Datenausgabe
    Traditionelle Prüfvorrichtungen liefern typischerweise einfache „in Ordnung/nicht in Ordnung“-Rückmeldungen und bieten wenig bis keine quantitativen Daten. In modernen Fertigungsumgebungen, in denen detaillierte Einblicke, Rückverfolgbarkeit und Prozessoptimierung unerlässlich sind, verringert dieser Mangel an detailliertem Feedback deren Nutzen.
  • Einzweckdesign
    Jede Prüfvorrichtung wird individuell für ein bestimmtes Bauteil angefertigt, sodass für jedes einzigartige Design eine neue Vorrichtung benötigt wird. Diese Unflexibilität führt zu laufenden Kosten und Ineffizienzen, insbesondere in Industrien mit häufigen Designänderungen oder kurzen Produktionszyklen.
  • Belastung durch Wartung und Lagerung
    Nachdem die Produktion endet, müssen Prüfvorrichtungen oft für Jahre, manchmal Jahrzehnte gelagert werden. Zur sachgemäßen Lagerung gehören Katalogisierung, Schutz und Wartung. Unternehmen geben jährlich etwa 4 % der ursprünglichen Kosten einer Vorrichtung aus, um deren langfristige Nutzbarkeit sicherzustellen. Dies erhöht die ohnehin schon erheblichen Lebenszykluskosten herkömmlicher Vorrichtungen.
Traditionelle Prüfvorrichtungen sind zwar nach wie vor ein Eckpfeiler der Fertigung, aber ihre hohen Kosten, ihre Starrheit und ihre begrenzten Fähigkeiten machen sie für moderne, agile Produktionsumgebungen zunehmend unpraktisch.
Die Evolution von Prüfvorrichtungen: Modulare Lösungen
Um die Ineffizienz von Einwegvorrichtungen zu beheben, haben sich die Hersteller modularen Vorrichtungen zugewandt. Diese Systeme besitzen austauschbare Komponenten, die zur Anpassung an Designänderungen neu konfiguriert werden können, wodurch die Notwendigkeit entfällt, für aktualisierte Teile völlig neue Vorrichtungen zu bauen. Durch schnelle Anpassungen verkürzen modulare Vorrichtungen die Entwicklungszeit erheblich und senken die Kosten, was sie zu einer praktischen Wahl für Industrien mit häufigen Produktupdates oder geringeren Produktionsvolumen macht.
Modulare Vorrichtungen bieten zudem erhebliche Vorteile bei Wartung und Lagerung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Vorrichtungen können modulare Komponenten zerlegt und kompakt gelagert werden, wodurch der Bedarf an umfangreichem Lagerraum reduziert wird. Die Wartung ist einfacher und kostengünstiger, was ihren langfristigen Wert zusätzlich steigert.
Modulare Vorrichtungen haben jedoch auch ihre Grenzen. Obwohl sie Flexibilität und kostengünstige Vorteile bieten, sind sie möglicherweise nicht für sehr komplexe Geometrien oder extreme Präzisionsanforderungen geeignet. Die Neukonfiguration von Modulkomponenten kann ebenfalls zeitaufwändig sein und geringfügige Abweichungen hervorrufen, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen. Darüber hinaus bieten modulare Vorrichtungen für Industrien, die eine schnelle Echtzeit-Datenerfassung oder Vor-Ort-Inspektionen erfordern, möglicherweise nicht das gleiche Maß an Tragbarkeit oder fortschrittlichen Fähigkeiten wie modernere Technologien.
Tragbare KMG: Die effizienteste Lösung
Um diese Einschränkungen zu überwinden, greifen Hersteller von Metallblech zunehmend auf mobile Koordinatenmessgeräte mit Gelenkarm zurück. Tragbare KGM sind äußerst mobil, vielseitig und in der Lage, eine außergewöhnliche Präzision zu liefern, die mit der von herkömmlichen stationären KGM vergleichbar ist, die typischerweise auf kontrollierte Umgebungen wie Labore beschränkt sind.
Sie bieten eine unvergleichliche Mobilität und ermöglichen Inspektionen direkt auf der Produktionsfläche. Dadurch entfällt der Transport von Teilen in ein Labor und ermöglicht effiziente Fertigungsprüfungen, die nahtlos in die Fertigungs-Workflows integriert werden.
Fortschrittliche Scantechnologien
Moderne tragbare KGM nutzen berührungslose Scantechniken wie Laser-Scannen und strukturiertes Licht-Scannen für eine schnelle und genaue Datenaufnahme. Diese Systeme generieren dichte Punktwolken und erstellen mühelos umfassende 3D-Darstellungen komplexer Geometrien.
Solche Scan-Fähigkeiten sind besonders wertvoll in Industrien wie der Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt, wo Präzision und Komplexität entscheidend sind. Berührungslose Messsysteme eignen sich hervorragend zur Prüfung empfindlicher Materialien, wie beispielsweise ultraleichter Metallblech, die in modernen Designs verwendet werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Taster, die Gefahr laufen, empfindliche Teile zu verformen und die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen, gewährleisten diese fortschrittlichen Systeme zuverlässige, wiederholbare Ergebnisse.
Anpassungsfähigkeit: Wechsel zwischen Messen und Scannen
Eine der herausragenden Features fortschrittlicher tragbarer cmms ist ihre Fähigkeit, nahtlos zwischen Messmodi und Scan-Modi zu wechseln. Diese Anpassungsfähigkeit ist von unschätzbarem Wert bei der Bewältigung unterschiedlicher Inspektionsanforderungen. Beispielsweise können Betreiber schnell große Flächen für allgemeine Messungen scannen und dann auf taktiles Messen umsteigen, um die Einhaltung von Spezifikationen in detaillierten Bereichen zu zertifizieren, wobei alle Daten in einer einzigen integrierten Datei erfasst werden. Diese duale Funktionalität gewährleistet sowohl Effizienz als auch Genauigkeit und erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden.
Manövrierfähigkeit: Das schwer Erreichbare erreichen
Die neuesten tragbaren KGM sind mit einem hochentwickelten Acht-Achsen-System ausgestattet und bieten eine unübertroffene Manövrierfähigkeit. Dieses innovative Design ermöglicht es Benutzern, schwer zugängliche Bereiche zu inspizieren, ohne dass eine Demontage oder Neumontage erforderlich ist, was das Messverfahren vereinfacht und wertvolle Zeit spart. Dieses System eignet sich ideal zum Messen komplexer Geometrien und großformatiger Objekte, verbessert die Ergonomie und reduziert die Ermüdung des Betreibers. Das Ergebnis ist ein benutzerfreundlicheres und effizienteres Benutzererlebnis.
Konfigurierbarkeit und Modularität
Moderne tragbare KGM sind hochgradig konfigurierbar und bieten Messarme unterschiedlicher Länge für verschiedene Anwendungen. Austauschbare Scanmodule mit unterschiedlichen Brennweiten und Auflösungen ermöglichen es den Betreibern, zwischen dem schnellen Scannen großer Bereiche und dem Erfassen detaillierter Scans spezifischer Features zu wechseln. Moderne Systeme bieten zudem individuell anpassbare Bedienelemente, wie z. B. Pistolengriffe oder Zwei-Tasten-Designs, die maximalen Komfort und Effizienz gewährleisten und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Betreiber und Anwendungen zugeschnitten sind.
Hohe Effizienz ohne Qualitätseinbußen
Das Erreichen von Präzision und Effizienz ist eine zentrale Herausforderung in der Metallblechherstellung für die Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrtindustrie. Diese Branchen verlangen kompromisslose Qualität, um Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Tragbare Messtechnik bietet eine transformative Lösung, die Inspektionsverfahren rationalisiert, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Durch die Anwendung dieser Methoden können Hersteller die Produktivität steigern und gleichzeitig höchste Präzision gewährleisten.
Kontaktieren Sie uns
Bewusstseinsbildung
Fertigung und Montage
Tragbare Messarme
Fertigung
Gage
8-Axis
Artikel
Rovi
Filter
Filter
