記事
現代の施設は、3Dデータからいかにしてより高度な運用インサイトを導き出しているのでしょうか
How are Modern Facilities Turning Data into Smarter Operational Decisions
現代の施設はデータに溢れています。センサは機器のパフォーマンスを24時間体制で記録し、整備チームは毎年何千もの作業指示書を記録しています。また、技術者は数十年間にわたる空間測定、検査報告書、およびプロジェクトドキュメント化を収集しています。しかし、多くの組織において、情報が豊富にあるにもかかわらず、それが必ずしもより良い意思決定につながるとは限らないというパラドックスが生じています。
データ駆動型オペレーションへの移行は、もはや未来の話ではありません。現在、産業施設や商業施設では、デジタルリアリティキャプチャや統合データプラットフォームといった技術が、施設チームが取得データから情報に基づいた確かな意思決定を行えるよう支援することで、活発な移行が進んでいます。
データ駆動型意思決定は、現代の施設をいかに改善するのか?
産業環境は、複雑化する一方です。老朽化するインフラ、厳格化する規制要件、そして限られたチームでより多くのことを求められるプレッシャーは、あらゆる業務上の意思決定の重要性を高めています。メンテナンスウィンドウを逃すと、連鎖的に予期せぬダウンタイムを引き起こす可能性があります。不正確なAs-Built図面は、設備投資プロジェクトを頓挫させる可能性があります。安全文書に不備があると、作業員を回避可能な危険にさらす恐れがあります。
2020年のガートナーの研究によると、企業は「データ品質の低さ」が原因で毎年平均1,290万ドルを失っています。これは、手戻り、機会損失、および時間の経過とともに悪化する運用上の非効率性を反映したものです。
施設が正確かつ連携されたデータにアクセスできると、不確実性を低減できます。チームは自信を持って行動し、問題が失敗に発展する前に特定し、部門間で真実の単一の版に基づいて連携することができます。
現実のキャプチャデータを、行動につながるインサイトに。
現代の施設は、いかにデータを活用して、よりスマートな運用上の意思決定を実現しているのか
リアリティキャプチャとは、レーザースキャナーや360°カメラなどのツールを活用し、物理環境をデジタルデータとして捕捉することで、実世界を正確な3D表現として構築する工程を指します。レーザースキャナーは、スキャンされた対象の3D表現を生成するために、空間上の点が密に集まった詳細な点群を取得します。360°写真が、同じ空間の没入感のある写実的な画像を提供することでこれを補完し、チームはまるでその場にいるかのように環境内を移動できるようになります。
その結果、どうなったのでしょうか?施設チームが現場に赴くことなく、アクセス、分析、共有できる、正確で最新のデジタルモデル。これには、実用上重要な意味があります。
  • 現場訪問の削減: 技術者や計画担当者は、360°写真を用いてバーチャルウォークスルーを行い、遠隔で測定することで、繰り返し現場に赴くことによる時間、コスト、および安全上のリスクを軽減できます。これにより、安全上の懸念が軽減され、より迅速な意思決定が可能になります。
  • 計画と調整の向上: 建設が始まる前に、設計を実際の条件に照らして検証することで、修正が容易な早期に競合や干渉を検出できます。下流工程での変更を少なくすることで、コスト超過のリスクを軽減できます。
  • 共通の基準点: 運用部門、エンジニアリング部門、安全管理部門、プロジェクト管理部門といったすべてのチームが、3D点群と360°写真で構成される共通の空間データセットに基づいて作業することで、断片化された情報や古い情報に起因する不整合を解消します。全員が同じ認識を共有して作業することで、連携誤差や手戻りを減らすことができます。
施設では、日常業務を改善するためにデータをどのように活用していますか?
質の高いデータの価値は、4つの主要な領域における日々の意思決定に現れます:
  • 整備計画: 正確なアセットデータがあれば、チームは故障発生後に対応するのではなく、事前に予測できるようになります。整備担当者が、360°画像と点群測定によって機器の実際の条件と構成を正確に把握できることで、適切なタイミングでの整備作業を計画し、資産の寿命を延ばし、費用のかかる計画外のダウンタイムを防ぐことができます。
  • 資産追跡とドキュメント化: 膨大または複雑な設備資産を管理する施設では、石油・ガス事業者がバルブ構成を追跡する場合から、損失発生後の資産の状態と位置を文書化する保険会社に至るまで、リアリティキャプチャを活用して、検証済みでタイムスタンプ付きの記録を作成しています。360°写真は、確認作業に役立つ直感的な視覚記録を提供できます。
  • プロジェクト計画:設備投資プロジェクトの成否は、着工前情報の品質によって決まります。設計チームが精度の高いAs-Builtデータに基づいて設計を検証できるようになると、設計変更や費用のかかる手戻り作業が大幅に減少します。
  • コラボレーション: データサイロは、大規模施設における根深い運用上の課題の一つです。共有デジタルデータセットにより、操作、整備、エンジニアリングチーム間のアライメントが強化され、作業の重複が削減され、部門横断的な協力体制が向上します。
  • 安全:閉鎖空間、工程危険区域、または老朽化した構造物へ人員が立ち入る必要性を低減できます。デジタルモデルと360°ウォークスルーは、遠隔からの評価や計画を可能にします。仮想環境でリスクを特定することは、現場でそれらが発覚するよりも望ましいです。
精度の高いインサイトで成功を。
現代の施設が成功を収めるには、より多くのデータを収集するだけでは不十分です。データをインサイトに変えることで、成功を収めます。
レーザースキャニングと360度写真撮影を組み合わせた現実取得技術は、この変革の最も強力な推進要因の一つです。施設を精密で最新のデジタル表現で作成することで、運用およびエンジニアリングチームが、日常のメンテナンス対応から長期的な設備投資戦略に至るまで、自信を持って意思決定を行うために必要な基盤を提供します。
小売展開の加速、石油・ガス施設の安全な稼働維持、検証可能な現場ドキュメント化による保険請求の強化、あるいは重要な資産の完全かつ最新の状況把握のいずれを目標とする場合でも、今後10年間で優れたパフォーマンスを発揮する施設は、そのデータ基盤の構築に今投資している施設です。移行すべきかどうかが問題なのではありません。その迅速性が決め手です。
記事
認知
建築、エンジニアリング、建設
測定サービス事業
Orbis
Blink
FARO Sphere
建築、エンジニアリング、建設
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
