記事
不正確なインフラ測量がもたらす見えないコスト
今日のインフラプロジェクトは、ますます複雑になっています。測量専門家は、迅速かつ正確で信頼性の高いデータを提供することにより、作業を予定通りに進め、後工程での問題を軽減することが求められています。
安全・環境規制の強化、関係者からの監視の厳格化、プロジェクト規模の拡大、そしてコスト上昇や人手不足といった課題に直面し、測量チームは多忙を極めています。その中心にあるのは、チームが頼りにする基盤、すなわち確信をもって意思決定を行うための信頼できるインフラ調査です。
正確なインフラ測量でいかにコスト削減を実現するか
インフラ調査は、プロジェクトの設計、計画、実施に必要な空間データと知見を提供します。そのデータが正確であれば、プロジェクトのライフサイクル全体にわたってすぐにその効果を実感できます。手戻りを回避することで予期せぬコストを削減することから、安全上のリスクや業務上の非効率性を排除することまで、高品質の計測データは、修正が困難で費用のかかる問題を早期に発見するのに役立ちます。
インフラ測量とは? 精度が重要である理由
インフラ測量とは、道路、橋、鉄道、公共施設などのインフラの計画、設計、建設をサポートするために、正確な空間データを収集するプロセスです。既存構造物のマッピング、建設のガイド、そして長期的な資産管理の実現において、不可欠な役割を果たします。
以前は、インフラ測量データは、トータルステーション、巻尺、レベル、GPS機器などの手動および見通し線方式を用いて、主に収集されていました。測量士は、個々のデータポイントを取得するために現場を物理的に移動していました。そのため、より広範囲または複雑なエリアを網羅するには、多くの場合、複数回のセットアップが必要でした。その結果、現場の網羅的なキャプチャーは数日あるいは数週間を要する場合がありました。また、欠落したデータや不正確なデータがあった場合、追加測定のために現場に再訪する必要がしばしば生じていました。
プロジェクトの初期段階では、下流工程におけるあらゆる意思決定がその初期データの完全性に依存するため、精度は特に重要です。例えば、標高やアライメントにおけるわずかな計算誤差は、設計誤差、材料のムダ、および建設の遅延につながる可能性があります。これらの問題は、時間の経過とともに解決コストが増大します。そのため、正確なデータは単なる技術的な必要条件にとどまらず、戦略上不可欠なものとなります。
不正確なインフラ測量がもたらす真のコストとは?
    財務上の影響
    不正確な調査データがもたらす影響の中でも、金銭的な影響は真っ先に現れるものの一つです。しかし、その真のコストは、プロジェクト予算上で確認できる範囲をはるかに超えることが少なくありません。
    不正確なデータは、計画のやり直し、現場の再測定、施工ミスの修正といった手戻りを頻繁に発生させます。これらの活動は、追加の労力が必要となり、スケジュールが長引き、さらに設備の稼働時間が増加します。場合によっては、納期遅延により契約紛争や罰則につながることさえあります。
    また、データの不備には隠れたコストも伴います。例えば:
    • 担当者は、現場を複数回再訪する必要が生じる可能性があります。
    • 問題が解決されるまで、設備が稼働停止となることがあります。
    • チームは、不整合なデータセットの整合性確保に何時間も要することがあります。
    これらの非効率性は急速に積み重なり、収益性を損ないます。
    安全上のリスク
    経済的な影響にとどまらず、正確な測量は、特に建設現場において安全リスクも低減します。
    網羅的で正確な調査データは、危険を検知し、より安全な作業環境の構築、より良い計画策定、および高リスク環境で作業する現場作業員の危険曝露の低減に貢献します。例えば、地形、構造物、埋設物に関する詳細なデータがあれば、建設作業中の危険な憶測を軽減し、作業員が不安定な地盤や未確認の障害物の近くで知らずに作業してしまう事態を未然に防ぐことが可能です。
    正確な測量を行うことで、現場への度重なる立ち入りの必要性が減り、リモートでの作業範囲が広がるため、危険な環境下での作業時間を最小限に抑え、OSHAなどの政府の安全規制に沿って現場全体の安全性を向上することができます。
    効率損失
    正確なインフラ測量は、効率も向上させます。質の高い調査データにより、以下が可能になります。
    • 測定の検証や修正に伴う現場への再訪問を削減します。
    • 異なるチームおよび関係者間のアライメントの向上。
    • 共通の情報を完全に把握することで、意思決定の遅延を軽減します。
最新の測量ソフトウェアと、連携の取れたワークフローは、サイロ化の課題に効果的に対処し、情報の一貫性と完全性が確保された環境を実現します。結果として、チームが受動的な対応に追われることなく、より積極的に業務に取り組むことに時間を費やせる、アジャイルで統一されたプロジェクトライフサイクルが実現します。
高精度なインフラ測量ワークフローの構築
誤差の根本原因を把握することは、測量結果を改善するための第一歩です。改善によって、インフラ測量の精度と信頼性を高めることができる主要な領域を以下にご紹介します。
    最新の土地測量機器への移行
    今日の高度な土地測量ツールは、精度、速度、拡張性を目的として設計されており、チームがより短時間で高品質なデータをキャプチャーすることを可能にします。FARO INSIGHTが提供するような現代の測量ソリューションは、データ取得のためのツール、自動処理の手段、そして大量の情報からインサイトを得る方法を提供します。
    環境挑戦への適応
    様々な環境に対応する際にも、特定のユースケースに特化したソリューションは、一貫性のある高品質なデータ取得を確実にします。例えば、FARO INSIGHTのスキャナラインアップは、幅広い環境に対応しています。
    最大レベルの精度が求められる極めて複雑な環境において、地上型レーザースキャン(TLS)は詳細かつ高精度のデータ取得を実現します。大規模なインフラ回廊など、速度と範囲が重要な要素となる場合、モバイルレーザースキャン(MLS)を活用することで、広範囲にわたる迅速なデータ収集が可能になります。一方、イメージングレーザースキャナー(ILS)は高品質な視覚データを提供し、頻繁な進捗追跡や明確な記録に最適です。
    まとめると:
    環境タイプ 最適な測量方法 利点
    複雑かつ高精度な領域 地上型レーザースキャン(TLS) 高精度
    広い廊下 MLS(モバイルレーザースキャン) 高速性とカバー範囲
    頻繁なドキュメント化 イメージング レーザースキャン (ILS) 鮮明な視認性
    統合測量ソフトウェアによるワークフロー連携
    統合型測量ソフトウェアプラットフォームは、直近にインポートされた現場データの最新情報を反映した、信頼性の高い単一の情報源を構築します。これにより、データの処理と共有が効率化され、部門間の不整合を減らし、連携を強化することができます。FARO Sphere XGのように同一のデジタルエコシステム上で連携するソフトウェアは、エラーを減らし、チーム間の連携を強化するのに役立ちます。
精度は競争優位性につながるでしょうか?
精密なインフラ測量は、経済的損失、安全上のリスク、および業務の非効率性を軽減し、その影響はあらゆる段階に及びます。意思決定の精度を高め、安全性を向上させ、プロジェクトを納期通りかつ予算内で確実に完了させることで、明確な競争優位性をもたらします。
インフラプロジェクトが複雑化するにつれて、高精度への要求はますます高まる一方です。正確で信頼性の高い測量ソリューションへの投資は、単に問題を回避するだけでなく、チームを長期的な成功に導くことでもあります。FARO INSIGHTは、革新的な地理空間技術を提供し、お客様の作業をより簡単、迅速、かつ正確にすることで、長期的な成功をサポートします。
インフラ調査におけるリアリティキャプチャーに関するインフォグラフィックをご覧ください。インフラ調査のワークフローを最適化し、効率を高めるためのヒントが見つかります。
インフォグラフィックを見る
記事
認知
地理空間
Orbis
Blink
FARO Sphere
建築、エンジニアリング、建設
Rovi
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
