金属鋳造産業では、見ることが必ずしも信じることにつながるとは限りません。
それは、エンジンブロック、バルブボディ、鉄道用連結器、風力タービンハブ、配管継手、船舶用プロペラ、航空機構造機器、その他の部品など、鋳造品が特定の条件下において目視検査に合格しても、その後の機械加工で不合格になることがあるためです。
世界市場の規模が数十億ドルに達し(一部の試算では2026年に3,000億ドルに達するとも言われています)、国家間や国家グループ間の競争が冷戦後の最高水準にある中、取り代不足、歪み、寸法ばらつきといった問題は、繁栄する鋳物工場と破綻する工場の命運を分ける要因になり得ます。
なぜなら、一度ボトルネックが発生すると、後続の課題がすぐに続き、製造者は材料、機械の稼働時間、生産能力を失うことになるからです。したがって、課題は単に鋳造品を測定することだけではありません。問題を早期に発見し、それに対処することが、決定的な違いを生みます。
ソフトウェアとハードウェアの相乗効果
今日では、FARO CREAFORMのCAM2のような高度なソフトウェアでポータブル多関節測定アームやハンドヘルド3Dレーザースキャナー から収集された複雑なデータを処理、可視化、分析することで、これらの懸念事項の解決に取り組むことができます。
こうしたツールがこの目的を達成できるのは、レーザースキャナーやポータブル3次元測定器では3D測定の必要要素の半分にすぎないためです。この2つの相乗効果によって最新のデジタル検査ワークフローが可能になり、検査の迅速化、製品品質に対する信頼性の向上、トレーサビリティの改善、そして製造ライフサイクル全体を通じたより的確な意思決定が実現します。
多くの点で、ソフトウェアは測定ハードウェアの真のビジネス価値を引き出し、取得したデータを業務に活用できるインサイトに変換します。
CAM2とは?
CAM2は、FARO CREAFORMのハンドヘルド3Dスキャナー、FaroArms、レーザートラッカー、HandySCAN 3Dラインアップのようなハンドヘルド3Dスキャナーなどを含むポータブル測定技術、その他の座標測定システムに対応する計測ソフトウェアソリューションです。
このソフトウェアは製造者、品質チーム、測定専門家の検査部品、寸法の検証、物理オブジェクトと CADモデルの比較、詳細な検査レポートの作成を支援します。モジュール式のエコシステムとして設計されたCAM2により、ユーザーは画一的なソリューションに投資するのではなく、それぞれの特定の測定および品質管理の必要条件に一致する機能を選択できます。
作業者に数百万のデータポイントを手動で解釈させる代わりに、CAM2は測定情報を視覚比較、カラーマップ、統計分析、自動化レポートに整理し、偏差や製造業の問題をより簡単に特定できるようにしています。
さまざまな生産段階で鋳造表面の完全かつ正確な3Dスキャンデータを取得することにより、CAM2などのソフトウェアと連携した3Dスキャナーは、鋳物工場が治具検証の合理化、品質管理の実施、欠陥分析の開始、既存部品のリバースエンジニアリングを行うことを可能にします。
モールド製造、鋳造検査、摩耗追跡のいずれであっても、3次元測定ソリューションとそのソフトウェアは、あらゆる計測ツールキットにますます不可欠な追加要素となっています。
CAM2がお客様のオペレーションにどのように役立つかご興味がありますか?
強力な可能性、実世界における成果
鋳造または鍛造コンポーネントを取り扱う際に製造者が直面する最大の挑戦の1つは、機械加工が始まる前に重要な箇所に十分な材料があることを確認することです。
CAM2の最新の検査機能強化により、ユーザーは最初の切削を行う前に、鋳造品のデジタルでの位置決め、分析、検証に確信を持つことができます。
3つの重要なアップデート
そうすることの利点は明白です:スクラップの削減、加工不良の回避、 より迅速なデータ主導の意思決定、そして完全に追跡可能な検査レポート。
- 高度なカラーマッピング
- 断面分析
- スマートアライメント機能
高度なカラーマッピング
高度なカラーマッピングは、柔軟なカラーマッピングツールにより強化された偏差の視覚化を提供します。
これにより、異なるアライメントを使用して複数のカラーマップを作成し、ユーザーは完全なCADまたは選択した表面との比較、各カラーマップへの個別の表面公差の適用、合否しきい値を含むカスタマイズ可能なカラースキームの作成を行うことができます。
明確で直感的な偏差 インサイトと報告機能と組み合わせることで、問題箇所の迅速な特定や比較の並列シナリオなど、いくつかの利点が実現します。
これにより、鋳物作業者はコミュニケーションを改善し、タスクのあいまいさを軽減しながら、複雑なデータをより迅速に意思決定へと変換できます。
断面分析
断面分析では、部品の切断面またはスライスを確認して、鋳造品の形状を検査します。これにより、モールドの内部形状、壁厚、遷移部、リブ、キャビティ、外側からは見えないその他の特徴が明らかになります。
最新の機能アップデートには、部品を物理的に切断することなく、これらの断面を作成・分析するための強化されたツールが含まれています。これにより、ユーザーは、取得したスキャンから実際の形状を抽出しながら、ソフトウェアで理論上の特徴を計算できます。
部品内部に関する実践的なインサイトにより、鋳物作業者は設計意図に照らして重要な寸法を検証し、より詳細な検査を実施して、レポートにそのまま活用できる正確な測定値を作成できます。
スマートアライメント
Smart Alignmentは、難易度の高いコンポーネントをアライメントし、公称CADモデルの周囲に余剰材料を分散させる、強化された点群とCADのアライメント機能です。
高度なフィットアライメント機能は、難易度の高いコンポーネントや対称なコンポーネントに対して、より堅牢で信頼性の高いアライメントを実現するように設計されています。これにより、ユーザーはさまざまなアルゴリズムやパラメーターセットを使用して複数のアライメントを並行して実行し、ヒューリスティクスや統計的評価を用いて最適な結果を自動的に選択し、対称性を検出・補正してアライメント不良のリスクを低減することができます。
製造工程全体におけるCAM2
鋳物作業者が熟知している通り、金属鋳造はパターン、金型、モールドの製作から始まる、細部にわたる配慮が求められる多段階の工程です。
以下もあります:
- プロトタイプの検証、初回品検査、品質管理
- 鋳造パフォーマンスと最適化
- 故障解析と摩耗追跡
- リバースエンジニアリング
前述のとおり、CAM2は単なる検査ソフトウェアではありません。スキャンデータ、 CADモデル、寸法検査結果、レポートツールを一つの環境に統合することで、鋳造がより迅速かつ情報に基づいた意思決定を下し、エンジニアリング、金型、品質、生産チーム間のコミュニケーションを改善します。
Focusにおける鋳物アプリケーション
他のあらゆる製造工程と同様に、生産の重要な段階で3D検査を組み込むことで、後工程において数多くの利点がもたらされます。鋳物工場にとっては、鋳造品が正しく生産されていること、後工程(機械加工を含む)に十分な材料が含まれていること、そして多大なコストを招く品質問題のリスクを最小限に抑えて生産を進める準備が整っていることに対する信頼性が高まることを意味します。
パターン、金型、モールド製作
パターン、金型、モールド製作用途において、CAM2を使用することで、鋳物工場は物理的なパターン、モールド、金型をCAD設計と直接比較できます。色偏差マップと部品対CAD分析により、材料の過剰、不足、または許容公差外となっている箇所を直感的に視覚表現できます。
プロトタイプ検証、初回品検査と品質管理
プロトタイプの検証、初回品検査、継続的な品質管理において、CAM2は測定データを取得し、検査レポートを自動生成することで寸法検証を合理化します。鋳造工場では、生産に移行する前に試作鋳造品が設計意図を満たしていることを検証できるとともに、初回品検査によって文書化された品質ベースラインを確立できます。
パフォーマンスと工程の最適化
CAM2は、チームが複数の検査にわたるトレンドを特定するのを支援することで、鋳造パフォーマンスと工程の最適化(CPPO)もサポートします。寸法データを経時的に分析することで、鋳物メーカーは収縮、モールドのずれ、金型の劣化、または工程のばらつきに関連する再発問題を明らかにすることができます。
欠陥検出
欠陥を調査する際、過去の検査データを以前のスキャンやCADモデルと比較することで、寸法の変化がいつ、どこで発生したかを正確に特定できます。これにより、金型の摩耗、工程のドリフト、使用中のコンポーネントの変形のいずれに起因するかにかかわらず、根本原因の特定が容易になります。詳細なビジュアルレポートは、関係者が調査結果を明確に理解し、是正措置を実施するのに役立ちます。
リバースエンジニアリング
最後に、CAM2のリバースエンジニアリング機能により、収集した測定データの価値をさらに高めることができます。従来のパターン、摩耗した金型、または実際の鋳造品を正確な3Dモデルへとデジタル化することで、重要な形状を保持し、再設計の取り組みを迅速化できます。スキャンデータを実用的なデジタル資産に変換することで、鋳造工場は古い金型を最新化し、ドキュメント化を向上させ、継続的な工程改善の基盤を構築できます。
3次元測定ソリューション:単なる測定ツールにとどまらない
初回品検査の迅速化から最終鋳造検証におけるより厳しい公差の確保まで、3D測定解析および視覚化ソフトウェア、そしてそのデータ取得ハードウェアは、不可欠な補完技術となっています。検査時間を短縮し、鋳造品質を向上させることで、鋳物工場は工程を合理化し、欠陥を早期に発見して、コストのかかる再作業を最小限に抑えることができます。
検査にとどまらず、3D測定ソフトウェアの汎用性は製造工程全体に広がり、大きなリターンをもたらす価値の高い投資となります。多様なアプリケーションを持つ中で、CAM2はますます必須のアプリケーションとなり、鋳造産業をより高い効率、精度の向上、そして競争の激しい世界で機敏な競争力へと押し上げています。
