記事
正確なAs-Built マニュアルが手戻り削減にどのように貢献するか
How Accurate As Built Documentation Helps Reduce Rework
お客様の建物:構想通りに、そしてAs-Built
今日のニューヨークのスカイラインを見渡すと、あらゆる方向に美しく造られた建物が広がる光景が目に飛び込んできます。それらの光景に感嘆するのは容易いことですが、クライスラー建物の建築家であるウィリアム・ヴァン・アレンが20世紀初頭にそれをどのように見ていたか想像するのは困難です。完成された都市としてではなく、想像力と大胆さが時代を超越したものを形作ることのできる、可能性に満ちたキャンバスとして。
今日、最も私たちは、何もないところから始めるわけではありません。私たちは、歴史が積み重なり、独特な特徴や隠れた挑戦を抱える空間で仕事をしています。しかしながら、そこにあるものを尊重し、それを完全に理解し、私たち自身の熟慮されたタッチを加えるという同じ願望が、私たちを突き動かす原動力となっています。
Alenが紙にペンを走らせた時代から技術は進化しましたが、それは常に、個人のビジョンを支援し、設計を具現化するための工具であり続けています。本記事では、FAROの現代における技術への取り組みと、それがAs-Built マニュアルにどのような影響を与えるかを探ります。
当て推量はただではありません。お客様の予算がそれを証明しています。
テレビで大規模なリノベーション番組やDIY番組をご覧になったことがある方なら、予算の誤算というテーマにはお気づきでしょう。これらの番組では、建設業者がプロジェクトの完成に向けて奔走する姿がエンターテインメント目的で誇張されているかもしれませんが、その内容は全く根拠がないわけではありません。
研究は、実施された時期、地域、および組織によって、さまざまな結果を示しています。しかし、一貫したテーマとして共通認識となっているのは、予算が不十分な計画や予期せぬコストによって影響を受けることが多いという点です。検証された条件の代わりに憶測に基づいて進められると、プロジェクトは予算超過、遅延、またはムダな労力という代償を支払うことになります。
なぜ正確なAs-Built マニュアルが重要なのでしょうか?
改修や復興が予定されている建物では、元の見取り図がなかったり、古いドキュメント化しかないことがよくあります。完全なデータがない状態に対処しない場合、手戻り作業が発生するリスクがあります。この手戻り作業は、建設コスト全体の最大5%を占めることがあります。この5%を削減または排除することは、プロジェクトの規模にかかわらず、スケジュールと予算の両方に大きな影響を与える可能性があります。最新技術への投資は高く感じるかもしれませんが、長期的に見れば、手戻り作業のコストはさらに高くなります。
信頼性の高い現況データ作成における3Dレーザースキャンの活用
産業用レーザースキャナーは1990年代に登場して以来、様々な産業のニーズに対応するために進化し、革新を続けてきました。現在でも、世界中の企業が革新を続けており、優れたアイデアがより良いものへと発展していくように、元の形からさらに進化しています。
どのような3Dレーザースキャンソリューションを選んだとしても、それらはすべて似たような結果をもたらします。ただし、精度、品質、速度にはそれぞれ程度の差があります。それらは、既存の世界をデジタル環境で視覚化する手段を提供し、そのデータから生まれる可能性は人間の想像力に委ねられています。
    すべての壁の裏に隠された真実
    もちろん、3Dデータの活用方法の1つは、既存建物のキャプチャと再構築を通じてです。もっと簡単に言えば、正確なas-built図面を作成することです。As-built 図面は新しい概念ではありません。建設の記録を残すことの重要性が認識されて以来、利用されてきましたが、これまでは手間がかかる作業でした。手作業による主観的な工程に頼る場合、既存の建物を設計図と比較して記録する作業は簡単ではありません。
    ワークフローへの3Dスキャン導入
    巻尺とクリップボードを持って建物を測り回る測量士の時代は、一部の専門家にとっては過去のものとなりつつあります。誇張抜きに言えば、3Dレーザースキャナーは空間内を素早く移動し、わずか数時間で何百万ものデータポイントをキャプチャーすることができます。この技術は、物理的空間の正確なデジタルモデルを作成し、客観的な評価を可能にします。
    すべての現代技術と同様に、市場が新しい標準に適応していく中で、これらの革新は高額な投資だと感じられました。幸いなことに、時間の経過とともに投資はより受け入れられやすくなり、より広範な採用と、多くの建設会社にとって大きな利点につながっています。さらに、高度なのはハードウェアだけではありません。ソフトウェア、特にクラウドベースの加工およびコラボレーション工具は劇的に拡大し、ますますグローバル化する私たちの世界をより緊密に結びつけています。
クラウドベースのAs-Builtデータでより良いコラボレーションを実現
正確なAs-Built マニュアルが手戻り作業の削減に貢献する方法
私たちのデータがすべて空のどこか霞がかった場所に保存されているようなイメージを抱くのは楽しいことですが、人類はまだそこまでの進歩を遂げていません。その代わりに、私たちは「クラウド」に依存しています。静かに稼働する何台ものサーバーが、すべてのスキャンデータ、モデル、そして詳細をホストしています。それは地味に聞こえるかもしれませんが、その結果は非常に素晴らしいもので、まさに「つながり」です。
個々に作業するのではなく、1回のスキャンから、どこからでも、許可された人なら誰でもリアルタイムでアクセスできる、ライブで正確な共有モデルを作成できるようになりました。建築家は建設業者が何を見ているかを把握できます。エンジニアは測量士が何を見ているかを把握できます。複数の版は存在せず、全員の認識を一致させる唯一の生きたソースがあります。
クラウドを導入することで、意思決定が迅速になり、シームレスな連携が可能になります。チーム全体が初めて、共通の認識のもとで連携できるようになります。
手戻り削減を実現する工具
どのような優れたプロジェクトも、適切な工具を用いることで得られる明確性から始まります。FARO ® Focusシリーズのような 地上型レーザースキャナ (TLS) は、あらゆる細部をミリメートル単位の精度で取得し、確固たる事実の基盤を提供します。FARO ® Orbis ™ Premiumのようなモバイルレーザースキャナー は、狭い通路や複雑な空間を移動しながら、他では見過ごされがちな詳細を取得します。FARO Blink ™ のような イメージングレーザースキャナー は、3Dデータと併せて高画質な画像を提供することで、費用対効果に優れ、より広範な情報を提供します。
これらの情報はすべてクラウドにアップロードされ、弊社ではこれを Sphere XG と呼んでいます。ここでは、処理によってデータがインサイトへと変換され、チームの一体感を高める連携を促進します。
FAROでは、より迅速に、より深くイノベーションを推進する中で、未来の可能性がこれまで以上に広がり、期待が高まっています。しかしながら、それは単に私たちが生み出す素晴らしい技術だけではありません。それは、確信を持って物事を把握し、共有し、構築できる手段なのです。
まず可視化し、迅速に構築
ヴァン・アレンは鉛筆とビジョンを持ち、それ以来クライスラー建物は高くそびえ立っています。それは、変貌を遂げた都市、世代交代、畏敬の念を抱き立ち止まる観光客、その鋼鉄を試した嵐、そして時間のゆっくりとした流れそのものを静かに見守っています。混沌とした都市の中で変わらぬ存在であり続けるそれは、入念な配慮、先見性、そして永続的な設計の証です。
今日では、レーザースキャナー、デジタルツイン、クラウドコラボレーションといった技術がありますが、目指す目標は常に同じです。明確に捉え、精密に構築し、永続的な成果を生み出すこと。技術は精度を与え、ビジョンは意味をもたらします。それらは共に、既存のものを尊重しつつ、次なる未来を創造することを可能にします。
この記事が気に入りましたら、弊社の技術がお客様のビジョンと目標の実現をどのように支援してきたかを紹介する、お客様の成功事例もぜひご覧ください。
導入事例をご覧ください
認知
生産とアセンブリ
品質管理と検査(BP)
生産、製作とアセンブリ
品質管理と検査
建築、エンジニアリング、建設
3Dスキャナー
Orbis
Blink
FARO Sphere
建築、エンジニアリング、建設
記事
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
