記事
専門業者の間でプレハブ志向が高まる
Building scan data
オフサイトか、オンサイトか
AECプロフェッショナルにとって、この問いには豊かな議論が凝縮されています。これは、モジュール工法やプレハブ工法などの空調設備を備えたオフサイトで行われる建築と、風雨にさらされるオンサイトで行われる伝統的な建築方法との間で交わされる議論です。
世界的な業績や成長率を見ると、「モジュラー・プレハブ」はひとつのアイデアにまとめられがちですが(実際には関連性はありますが別のテーマです)、この20年間で、モジュラー工法とプレハブ工法の両方を含むオフサイト建築が大幅に拡大していることは明らかです。
実際、Allied Analytics LLPのグローバルマーケットリサーチおよびビジネスコンサルティング部門であるAllied Market Researchによると、オフサイト建設市場は、2020年の1,304億ドルから2030年には2,355億ドルになると予想されており、2021年から2030年までの年平均成長率は5.9%となっています。
定義上、「オフサイト」とは、モジュールとプレハブの両方を含む包括的な用語です。モジュラーとは、組み立て済みモジュールを含む構造を持つ建物のことです。プレハブはより狭義の用語で、工場で作られた部品を現場で組み立てることを指します。
先日、FARO®のアメリカAEC開発担当ディレクターであり、建設技術の分野で20年の経験を持つロブ・ミラーが、プレハブの成長の可能性とその課題を検証し、モジュラーの普及が遅れている理由について語りました。
また、この記事では、3Dレーザースキャニングのハードウェアおよびソフトウェア技術ソリューションを提供するサードパーティの技術プロバイダーが、オフサイトの急成長に不可欠な要素であることも紹介しています。
この記事では、オフサイト建設の導入を検討している建設会社のために、必要なポイントとアクションステップをまとめています。
ダウンロードして、専門業者のためのオフサイト作業がいかにオンデマンドになったかをご確認ください。
認知
建築と建設
建築、エンジニアリング、建設
記事
建築、エンジニアリング、建設
3Dスキャナー
レーザープロジェクター
仕事の未来
産業と開発
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
Articolo
Convalida & QA di assemblaggio guidato per la fabbricazione, & saldatura di formatura dei metalli
Scoprite una carrellata delle nostre ultime risorse per i & costruttori, i saldatori di metalli.
GD&T in automotive assembly: using datum targets to locate surfaces
In manufacturing and assembly, parts must be accurately and repeatably located in a well-defined reference frame to ensure consistent quality. …
BROCHURE
Panoramica dei piani di manutenzione dell'hardware FARO
Mantenere il tuo piano di assistenza aggiornato e attivo ti darà la tranquillità di sapere che i costi di riparazione e assistenza sono completamente coperti. Inoltre...
