ウェビナー/プレゼンテーション録画
ドローンと3Dレーザースキャナーを使用して、交通事故現場を迅速かつ正確に記録します
Document Scenes using Laser Scanning
購読者は、各メール通知の下部に記載されている登録解除リンクをクリックすることで、いつでも同意を取り消すことができます。私たちはあなたのプライバシーを真剣に受け止めます。FAROがお客様の個人情報をどのように処理するかについての詳細は、 当社のプライバシーポリシーをご覧ください。
[送信] をクリックすると、FARO またはその公式パートナー/販売代理店からの回答を受け取ることに同意したとみなされます。
お問い合わせ
ドローンと3Dレーザースキャナーは、急速に交通事故現場の再現に必須の技術となりつつあります。現場評価をより速く、より安全に、より正確に行うことができ、さらに視覚的に刺激的な成果物にレンダリングできる優れたデータを提供します。
ドローンや、3Dレーザースキャナー、モデリングソフトウェアを使用して現場を文書化する方法に興味がある方には、この有益なウェビナーシリーズは最適です。
これらのビデオをご覧ください
    FAROは、業界をリードするソリューションとアドバイスを提供し、最速かつ最も正確な方法で交通事故現場からデータを取得して表示できるようにします犯罪科学技術の発達によって衝突事故の再現と分析がどのように進歩するのかを知りたい場合は、ぜひご参加いただき、自由に使える機器について学んでください。
    パート1:概要、コースの概要、レーザースキャナーを使用した文書作成、SCENE Softwareワークフロー
    パート2:ドローンによる記録、空撮写真の処理、空撮点群データの作成
    パート3:FARO Zone 3D Softwareでドローンとレーザースキャナー点群を統合し、法廷成果物を作成する
    プレゼンター:
    ラッセル・ボイントン
    ラッセル・ボイントン
    上級フィールドアプリケーションエンジニア
    ラッセル・ボイントンは、連邦、州、地方の法執行機関に20年間勤務したベテランです。ラッセルは交通事故再現に関して35年以上の経験があり、ニューイングランドのほとんどの州で交通事故再現の専門家として認められています。幅広いキャリアに加えて、ラッセルは公共部門と民間部門の両方で大規模な犯罪や事故現場の記録の経験豊富なトレーナーでもあります。
    ノリーン・チャールトン
    ノリーン・チャールトン
    フィールドアプリケーションエンジニア
    ノーリーン・チャールトン氏は、ネバダ州ラスベガスのラスベガス警視庁の元上級犯罪現場分析官です。彼女はネバダ州の州裁判所と連邦裁判所の両方で専門証人として証言した。同氏は現在、米国法医学アカデミー標準委員会(ASB)の犯罪現場調査コンセンサス機関(Crime Scene Investigation Consensus Body)のメンバーです。
    これらのビデオが紹介する技術のデモに興味がある場合は、お問い合わせください。
    ※本ウェビナーは英語で行われます
    ウェビナー/プレゼンテーション録画
    クラッシュ再現
    認知
    再現と分析
    収集
    警察
    FARO Zone
    3Dスキャナー
    公共の安全分析
    ビデオ
    ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
    関連コンテンツ
    フィルタ
    フィルタ
    VIDÉO
    Comment Pratt Miller utilise la technologie 3D pour améliorer le développement de véhicules
    Regardez comment Pratt Miller utilise le scanner portatif FARO Leap ST comme outil de pointe pour la conception détaillée, les tests et l’itération du montage des véhicules.
    INFOGRAPHIE
    Commencer avec Blink
    Consultez cette infographie pour découvrir comment Blink rend la capture et le partage de données réelles aussi simples que de prendre une photo.
    VIDÉO
    Déballage de votre scanner laser d'imagerie Blink
    Blink est un scanner laser d’imagerie compact conçu pour des flux de travail simples, des aperçus automatisés et une approche essentiellement visuelle de la capture de la réalité. Regardez la vidéo de déballage pour voir tout ce qui est inclus !
    VIDÉO
    Blink by FARO® : La numérisation laser simplifiée
    Découvrez le scanner laser d’imagerie Blink, qui rend la capture de la réalité accessible à tous. Grâce aux flux de travail guidés et à l’automatisation du cloud, tout le monde peut numériser et partager des données.
